Probleme mit dem Badbauer noch vor der Arbeit.
I
Instabil
Guten Abend zusammen.
ich habe da eine Frage.
Für unseren Hausbau waren wir vor ca. 4 Wochen im Badstudios und haben für beide Bäder bemustert was das Zeug hält.
Leider haben wir seitens des Badstudios keine Liste mit den bemusterten Artikeln erhalten.
Heute kam nun das Angebot seitens des Installateurs, über den wir jetzt auch die Sachen beziehen wollen.
Problem ist jetzt.
1. das Angebot enthält weder eine Auflistung der Komponenten sondern nur Module ala: Badewanne inkl. Arbeit 2000€.
Toilette inkl. Arbeit 1400€
2. der Betrieb weigert sich uns die Auflistung der Komponenten zu geben und die Arbeitskosten einzeln aufzulisten. Wir wollten nur eine Einkaufsliste ist das Argument.
3. Für den Abzug der im Festpreis beinhalteten Komponenten werden z.B. für Toilette + Arbeit gerade Mal 100€ abgezogen.
Ich fühle mich hier "etwas" über den Tisch gezogen, oder ist das normales verhalten?
toxicmolotof
Weise den netten Mann doch darauf hin, dass du ein korrektes Angebot inkl. der entsprechenden Bezeichnung der einzubauenden Artikel haben möchtest. Denn sonst kann er dir ja einbauen was er will.
Eine Einkaufsliste für Reuter kann man ja bei Reuter selbst zusammenstellen. Dafür braucht man den Installateur ja nicht.
I
Instabil
Genau diese Liste will er mir ja nicht erstellen.
Wir haben bemustert und die Auflistung der Artikel fehlt jetzt.
Nordlys
Nordlys
Das sind Raubritter. Man schlägt die nur, indem man bei Standard bleibt,,da erst mal ein paar Wochen drin wohnt und dann mit den Ikea Leuten neu plant und das dann aufmustert. Zwar schmeisst Du dann fast neue Waschbecken und so weg, aber wirst Tausende sparen. Es ist wie es ist. Standard bleiben erschrickt ihn vielleicht auch so sehr, dass er kooperativer wird.
Aber Du musst das auch ernst meinen. Karsten
DNL
Also bei uns ist jeder Dichtungssatz aufgelistet.
Kann man mit dem Menschen reden und erklären, worum es geht? Mit dem Zusatz, dass du natürlich einen lokalen Installateur möchtest und nichts aus dem Internet?
Kannst du einen anderen Sanitär wählen? Oder bist du quasi gebunden?
I
Instabil
Leider ist gar nichts aufgelistet.
Wir haben den Anbieter auch mehr oder minder vorgegeben bekommen da er auch die Heizungsanlage verbaut. Aber in Stein gemeißelt ist das nicht.
Das Problem ist, wir haben uns ja die Sachen mit Grund ausgesucht, weil sie uns gefallen. Leider fehlt halt sowohl seitens des Badstudios, als auch seitens des Handwerkers jegliche Auflistung, damit wir das noch einmal prüfen können. Auch, da wir modular aufgebaut haben um zu sehen was jetzt preislich machbar ist und ob wir im kleinen Badezimmer auf eine andere Kostenschiene gehen.
Ich vermute, dass ich das ja schon nicht erhalte, da ansonsten heraus kommt, dass er uns viel zu wenig bei den Standardssachen abzieht (wenn er für den Einbau schon knapp 1000€ für eine Toilette haben möchte, aber uns nur 100€ für die Standardtoilette inkl. Arbeit gut schreibt.)
Ich bin es gewohnt transparente Angebot zu erhalten und auch zu stellen, da ist mir dieses Vorgehen schon sehr suspekt.
Wenn er aber so weiter macht, dann machen wir uns doch noch auf den Weg nach einem neuen Partner für dieses Gewerk.
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1354 Themen mit insgesamt 14230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit dem Badbauer noch vor der Arbeit.
1Neue Bäder - Kosten sparen - Seite 234
2Empfehlung Sanitäranbieter Großraum Köln - Seite 433
3Villeroy & Boch Combipool Invisible - Seite 426
4Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung - Seite 421
5Neue Bäder: Bäder-Studios, Zwischenhändler und Fantasiepreise - Seite 215
6Erfahrungen Spülrandlose Toilette - Seite 4105
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
9Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
10Installateur baut falsche Heizung ein, Angebot vs Auftragsbestätigung 13
