VIKA AMON mit eingelassenem Monitor baubar und gebaut!
adder23
Hat jemand Erfahrung mit Plexiglas und kann mir sagen, wie ich es etwas resistenter gegen Kratzer bekomme oder alternativ etwas matter damit man nicht jeden Kratzer sofort sieht?
EinrichtungsNiete
Echt coole Modding-Idee, gefällt mir!
Ich würde eben wegen der Kratzer-Anfälligkeit gar kein Plexiglas verwenden.
Wie wärs stattdessen mit Glas?
Zum Beispiel eins aus einem Bilderrahmen, die sind oft schon entspiegelt oder auf einer Seite etwas mattiert.
Oder mal nett beim Glaser fragen, ob er dir gegen Kaffeekassen-Spende ein Reststück passend zuschneiden kann.
Zur Befestigung dann eben auch eine Aluminium-Blende verwenden.
Noch zu tun:
- einen großen Bohrer kaufen um ein Loch für das VGA Kabel zu bohren
Da würde ich anstatt eines Riesen-Lochs lieber was anderes versuchen:
Entweder einen rechteckigen Ausschnitt, oder einen länglichen Ausschnitt mit abgerundeten Ecken.
Also mit einem Forstner-Bohrer (15 oder 20mm dürften reichen) zwei Löcher so bohren, dass der Stecker durchpassen würde. Dann noch den Rest-Steg mit dem Cutter wegschneiden.
MfG Stefan
adder23
Für das nächste Projekt sicher keine schlechte Idee. Allerdings ist die Plexischeibe ja nun da und bisher auch noch weitestgehend Kratzerfrei (weitestgehend... selbst das abtrocknen nach dem Waschen hat kleine Kratzer hinterlassen).
Wenn die Platte allerdings in dem Tempo weiterkratzt muss ich mal nach echtem Glas schauen.
Keine schlechte Sache aber das Loch für die übrigen Kabel ist ja schon da und leider ziemlich ausgerissen... deshalb werde ich das einfach etwas größer machen.. dann passt das VGA Kabel durch und ich bin gleichzeitig das ausgerissene los.
I
IKEA-Experte
I
ch denke mal, da hilft nur ne Schutzfolie oder gleich kratzfestes Plexiglas verwenden.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu VIKA AMON mit eingelassenem Monitor baubar und gebaut!
1Kratzer Aluleiste Terrassentür 15
2Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? 22
3Fetter Kratzer nach Fenstereinbau festgestellt, Transportschaden? - Seite 223
4Haustür - Kratzer nach Einbau - wer war's? 13
5Vinylboden Kratzer! Gibt es Möglichkeiten sowas zu entfernen? 22
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
