Ikea Yddingen Hochschrank - Welche Abmessungen?
CarlFredricksen
Mich würde interessieren, wie breit das Waschbecken tatsächlich ist. Auf der Ikea-Seite steht
Breite: 74 cm
Breite Waschtisch: 70 cm
Wie tief (Gegenteil von breit) ist die tatsächliche Waschfläche?
Wie tief (flach) ist das Becken?
Kann man das Waschbecken auch ohne Unterschrift nutzen, oder sieht das, wie bspw. bei Odensik, unschön aus?
I
IKEA-Experte
Mit Waschtisch ist der Schrank darunter gemeint, also ist das Becken 74 cm breit.
Die anderen Masse kann ich auch nur abschätzen. Tiefe des Beckens ca. 30cm, Höhe 11cm.
Ohne Unterschrift geht nicht. Wie willst du es dann befestigen?
CarlFredricksen
Vielen Dank für die Angaben.
Ich meinte natürlich Unterschrank, nicht Unterschrift
Ich hatte gehofft, man könne es an der Wand befestigen. Ich suche nämlich ein bezahlbares 80 cm breites Waschbecken in dieser Art. Und d fange alle in Frage kommenden erst bei mind. 150 Euro an.
I
IKEA-Freund
Ein Waschbecken "in dieser Art" ist eine eher schwammige Beschreibung. Reicht es, wenn es rechteckig mit einer bestimmten Breite ist oder kommt es auch auf Seitenverhältnis, Höhe etc. an?
Such Dir am besten ein paar Sanitär-Onlineshops raus, die einen vernünftigen Suchfilter haben (z.B. Emero, Reuter oder ein x-beliebiger anderer). Da kannst Du dann mit Parametern wie Größe und Form experimentieren und siehst, was es am Markt gibt und welche Preise aufgerufen werden ... die Laufen Pro-Serie könnte in Deinem Preisrahmen liegen.
Grüße,
IKEA-Freund
CarlFredricksen
Ja, da hast du recht, das war wohl etwas schwammig. Aber du hast es schon richtig erkannt, mir gefallen diese eckigen sehr gut. Sie sollten perfekterweise 80 cm breit sein, aber yddingen mit einer Breite von 74 geht auch.
Ich schaue dann mal bei den von dir empfohlenen Onlineshops nach. Muss aber am Schluss noch mal für Dumme fragen: Yddingen hat von Haus keine Löcher, um es an der Wand zu befestigen? Wenngleich man sich mit Winkeln und co sicher behelfen könnte...
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Yddingen Hochschrank - Welche Abmessungen?
1IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 865
2Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. - Seite 535
3Welche Armatur für Waschtisch? 13
4Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
5IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
6Feedback zur Ikea-Küche 167
7IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
8Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
9Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
10Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
11Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
12Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
13Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
14Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
15IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
18Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
19Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
20Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
