Probleme bei der Gehnemigung eines Carport
U
Unregistriert
Guest
Hallo
benötige Hilfe
möchte einen Carport vor mein Haus bauen (6,50m x 7,60m)
Abstand zu den Grenzen 2,8m - 4,0m (bis Jetzt noch kein Gebäude auf der Grenze) Einfahrt des Carports hat ein Länge von 4m.
Laut Gemeinde nicht gehnemigt weil sie eine mindest Tiefe der Einfahrt von 5m wünschen, so das mann noch ein Auto vor den Carport stellen kann.
muß ich mich den vorgaben der Gemeinde fügen oder kann ich bauen wie ich es möchte.
danke im voraus für die Hilfe
felker
Nö, kannst ruhig so bauen wie Du möchtest und dann alles wieder abreissen.
:D die vorstellung gefällt mir
oder die gemeinde davon überzeugen, dass nur smarts vor und in der Garage parken werden.
aber die gemeinde sitzt da leider am längeren hebel. wie die konsequenzen genau sind kann ich aber nicht sagen
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei der Gehnemigung eines Carport
1Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? - Seite 212
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 342
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
5Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
6Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
7Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
8Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
9Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
10Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
11Carport aus Aluminium - Seite 229
12Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
13Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
14Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Carport der kein Carport sein darf 22
17Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
18Carport Abweichung vom Bauantrag 21
19Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
20Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
