Kochfeld und Spüle, welcher Abstand zur APL?
4,80 Stern(e) 5 Votes
silvermir
Guten Abend,
ich bin fast fertig mit dem Aufbau meiner Küche. Ich lasse jetzt nur noch die Arbeitsplatte zuschneiden. Hierzu habe ich aber mal noch 1 Frage:
Wie Tief muss die Spüle und das Kochfeld eingebaut werden? Ich habe eine 63,5 cm Tiefe Arbeitsplatte und überlege ob ich beides mittig einbauen sollte oder ob ich sie lieber mit einem Bestimmten Abstand nach vorne einbaue. Was denkt ihr? Gibt es irgendwelche vorgaben. Sieht es bescheiden aus wenn die Spüle und das Kochfeld nicht mittig sitzt?
danke für eure Antworten.
Gruß
Silvermir
I
IKEA-Experte
es sollten Mindestabstände in den Maßskizzen des Kochfeldherstellers angegeben sein.
fleptin
die nach dem ausschnitt verbleibenden stege sollten mindestens. 5cm breit sein, sonst bricht dir die Arbeitsplatte bei punktueller Belastung genau da durch. vorsichtig beim tragen der Arbeitsplatte, falls sie schon vor den befestigen auf den unterschränken geschnitten wird, genau an diesen stellen sind schon oft Platten beim küchenaufbau gebrochen.
Juliette W
Ganz grundsätzlich habe ich Spülen und Herdplatten lieber weiter vorne, natürlich nur, soweit das möglich ist. Ist die Spüle zu weit hinten kriege ich Kreuzschmerzen und bei der Herdplatte passen sonst hinten keine größeren Pfannen mehr hin. Man kommt immer mal wieder in Situationen, wo dann genau der Zentimeter fehlt.
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Ähnliche Themen zu Kochfeld und Spüle, welcher Abstand zur APL?
1Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
2Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? - Seite 210
3Rollstuhlgerechte Küche 14
4Gute Arbeitsplatte - Seite 227
5Mülleimer in Arbeitsplatte 24
6Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
7Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
8Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
9Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
10Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
11Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
12Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
13Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
14Front für Spüle/Müll-Kombi 10
15Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
16Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
17Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
18Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
19Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
20Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
