Wie Deckseite an Skinande Geschirrspüler befestigen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Stereo
Hallo Forum,
stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Unser Geschirrspüler wird ganz links am Rand der neuen Küche stehen. Ich müsste die linke Seite des Geschirrspülers also verkleiden. Mit einer zurechtgesägten Deckseite sicherlich kein Problem.
Nur: Wie soll ich die befestigen? Kann ja nicht aus dem Inneren des Geschirrspüler nach außen bohren!
Danke für die Hilfe.
Pedaaa
Hab das gleiche Problem...
Der Geschirrspüler wird zwangsläufig außen sitzen und benötigt eine Deckseite.
Hat das jetzt schon wer umgesetzt?
Winkeln in Boden und Arbeitsplatte? Funktioniert das brauchbar?
Knallkörper
Ich würde, wenn es optisch passt, auf jeden Fall ein Stück Arbeitsplatte anstelle einer Deckseite dafür nutzen. Die Deckseiten sind recht dünn (13 mm), da kannst du also nur Schrauben von ca. 3x10 mm verwenden, die nicht viel halten. Außerdem wird eine Deckseite nicht wirklich geeignet sein, um deine Arbeitsplatte zu stützen.
Oder du nimmst zwei Deckseiten, also doppelt. Wenn du im Boden nicht dübeln kannst oder willst, dürfte es auch reichen, die Platte(n) mit Winkeln oben an der Arbeitsplatte und hinten an der Wand zu befestigen.
M.c East
M.c East
Das andere Problem dürfte dann auch noch sein wie die seitliche Sockelleiste angebracht werden soll.
Meist sind die ja so 2cm weiter innen als wie das Seitenteil vom Korpus. Wenn da also statt einem Korpus beidseitig nur ein Geschirrspüler hin soll würde ich erst ein Seitenteil montieren, und dann die Deckseite darauf. Quasi dass der fehlende Korpus auf einer Seite simuliert wird.
Wenn diese Ecke freistehend ist, sieht das sonst ganz übel aus.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Deckseite an Skinande Geschirrspüler befestigen?
1XXL-Geschirrspüler von Neff 12
2Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 232
3Planungsbeginn neue Küche 22
4Längen der Deckseiten 11
5Vollintegrierter Geschirrspüler 19
6Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
7IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 218
8Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
9Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
10Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
11Geschirrspüler nicht von Ikea 11
12Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
13Out of the Box - zwei Geschirrspüler (GSP) 22
14Gute Arbeitsplatte - Seite 227
15Mülleimer in Arbeitsplatte 24
16Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
17Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
18Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
19Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
20Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
