Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf
robi_aus_ffm
Könntest du dir vorstellen den wandschrank links neben der dunstabzugshaube weg zu lassen ? Das sieht ohne viel besser aus. wenn du aus der Tür links daneben kommst wirst du froh sein wenn der bereich offen ist und du freien blick hast.
Sundsvall
Ja, könnte ich mir vorstellen. Wobei das nur eine Mini-Tür zur Speisekammer ist. Der Hochschrank ist eigentlich nur ein Überbleibsel aus der Anfangsplanung, als die Dunstabzugshaube noch in der Mitte der Küchenzeile stand und links und rechts dieselbe Anzahl von hochschränken eingeplant war.
I
IKEA-Profi
Sagt der Planer nicht, dass keine Spüle so nah am Rand? Wahrscheinlich gibt es keine Garantie auf die Arbeitsplatte (und Spüle?), wenn es keinen Abstand von mindestens 10cm zwischen Spüle und Ende der Arbeitsplatte gibt. :(
Das hat mit Garantien zu tun, sondern damit, dass Du Dir beim tatsächlichen Benutzen der Spüle ob des geringen Abstands nicht die Ellenbogen wund scheuerst ! ;)
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf
1Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
4OMNEJD Dunstabzugshaube 13
5Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
6Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
8Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
9Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
12Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
14Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
15Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
16Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
17Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
18Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
19Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
20Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
