Ikea METOD / Spülmaschine
4,00 Stern(e) 4 Votes
Birte
Hilfe.. ich hab gerade festgestellt das ich auch ein Problem mit der Spülmaschine bekomme.. oder mit dem Platz der mir bleibt..
Leider sind hier alles Wände schief, mit Bögen ect... das lässt sich auch nur schwer vorher im Detail ausmessen.
Ich hab lt. Ikea Rat zuerst die Oberschränke und den Hochschrank aufgebaut.
Nun die Unterschränke, allerdings ohne die Spülmaschine, die ist noch nicht da.
Ganz rechts steht die Waschmaschine (dort wohl auch das Problem, die Außenwand ist nicht gerade, zumindest in den unteren 88 cm nicht), dann kommt ein 40er Spülenunterschrank, Spülmaschine, 60er Herdunterschrank,20er Schrank und dann der 60er Hochschrank)
Oben passt alles, die Oberschränke sind schon mit dem Hochschrank verbunden.
Unten fehlt mir jetzt in der Lücke wo die Spülmaschine hin soll 1 cm...
Frage, ist die Spülmaschine wirklich 59,6cm breit oder ist da noch etwas "Luft" eingeplant ? Ich nehme ja eher an das die 4mm zu den normal 60cm schon die Luft sein sollte..
Was mach ich jetzt ? 1cm Füllstück zwischen Oberschränke und Unterschrank und unten zwischen Waschmaschine und Wand 1 cm Luft ? Der Hochschrank könnte noch 1cm da links, da ist noch Platz..
I
IKEA-Experte
Liegen die Oberschränke rechts direkt an der Wand an, ohne Passleiste?
Verstehe ich nicht.
Die Oberschränke sollten genau passend über den Unterschränken hängen, also vom Hochschrank aus gleich anschließend.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea METOD / Spülmaschine
1Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? - Seite 320
2Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 632
3Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? - Seite 420
4Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
5IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
6Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
7IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
8Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
9Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
10Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
11Waschmaschine "herausheben" 18
12Miele Waschmaschine mit Vorbügeln - Seite 216
13Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein? - Seite 474
14Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
15Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
16Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
17Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen - Seite 215
18Waschmaschine riecht nach Kanal 10
