Blockbohlenhaus auf aufgeschüttetem Untergrund
Schmadding
Wir haben ein Grundstück erworben und wollen ein Blockbohlenhaus darauf bauen, daß wir allerdings nicht ständig bewohnen wollen. Da sich an dem
vorgesehenen Bauplatz eine Senke befindet, muss das Gelände um etwa 75 cm aufgeschüttet werden. Wir haben inzwischen schon ausreichend Kies angefahren, hören jetzt aber vom Architekten, daß der gewachsene Boden 30 cm (Sand unter 10 cm starken leichten Mutterboden) tief ausgeschachtet werden muss. Reicht da nicht auch eine ordentlich verdichtete Kiesschicht aus, um darauf eine Grundplatte zu bauen ? Die Grundfläche hat 60 m² und die Blockbohlen sind nur 70 mm stark. Wer hat Erfahrungen auf diesem Gebiet ?
SHunte
auf einen Architekten würde ich tendenziell hören. Eine befreundete Familie hat ein Blockhaus gebaut. Vielleicht kannst Du bei denen einmal anrufen.
Viel Erfolg
Schmadding
Hallo SHunte, habe mir mal die Häuser angesehen. Das sind allerdings alles Blockhäuser und keine Blockbohlenhäuser. Unser Blockbohlenhaus besteht aus im Kern getrennten Stämmen und wird von "Polar-Blockbohlenbau" in Coswig Anhalt geliefert. Aufgestellt wird es etwa Ende März, Anfang April.
Im Moment bereiten mir der Baugrund und die Bodenplatte noch einige Sorgen. Aber das werden wir nach den Problemen mit der Baugenehmigung auch noch in den Griff bekommen.Gruss Schmadding !
SHunte
OK, da habe ich gleich wieder etwas gelernt. Ich weiß nur, dass die Freunde von uns sehr zufrieden sind mit dem Haus und der Service sehr gut war.
Viel Glück beim weiteren Hausbau : )
Ähnliche Themen zu Blockbohlenhaus auf aufgeschüttetem Untergrund
1Blockbohlenhaus ganzjährig bewohnen 17
2Blockbohlenhaus aus 1999, Frage zur Energieeffizenz 12
3Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
4Erfahrungen mit Architekten 15
5Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
6Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
7Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
8Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
9Kostenschätzung des Architekten 15
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Architekten finden - aber wie? - Seite 326
13Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
18Bezahlung des Architekten 16
19Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
20Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
