1cm Spalt zwischen Wand, Fliese und Türzarge
4,50 Stern(e) 4 Votes
Juanito
ich habe eine Frage.
Und zwar wird bei mir im Badezimmer sowohl links als auch rechts neben der Tür nur halbhoch (120cm) gefliest.
Nun entsteht somit ein Spalt (ca. 1cm) zwischen Wand, Fliese und Türzarge oberhalb der 120cm.
Welche Möglichkeiten gibt es diesen Spalt am besten bzw. optisch am elegantesten zu lösen?
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar!
Tolentino
Tolentino
Ich schätze mal Acryl? Wobei 1cm echt schon viel ist.
Vielleicht kann man da zuspachteln und dann nochmal streichen?
Juanito
Hallo Tolentino,
an Acryl hatte ich auch zuerst gedacht. Aber wie du auch schon meintest bei 1cm wirklich viel.
Das mit dem Zuspachteln und Streichen finde ich schon besser.
Danke
Bookstar
Normal setzt man da eine Abschlussleiste, z.b. aus Edelstahl. Acryl ist nicht gut, das verdreckt sehr schnell und lässt sich nicht sauber halten.
knalltüte
1. Es gibt so Schaumstoffwürste die man auch bei größeren Spalten nimmt die mit Silikon versiegelt werden. Die sollten auch für Acryl geeignet sein. Nennt sich "Fugenfüllprofil / Rundschnur PE 10mm"
2. Oder Rahmen ausklinken (fräsen) an der Stelle wo Fliesen montiert sind.
Als dritte Option die Fliesen einige cm vor Beginn der Zarge aufhören lassen.
Und noch Option 4 als allerletze Möglichkeit (hässlich ...): Fliesen im Bereich der Zarge so hoch wie die Tür zu machen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 343 Themen mit insgesamt 3894 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1cm Spalt zwischen Wand, Fliese und Türzarge
1Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
2Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
3Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? - Seite 532
4Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
5Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
6Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
745x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
9Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Fliesen kaufen während Rohbau 24
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
13Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
14Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
19Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
