Ikea Komplement Schublade passt nicht in Pax Schrank
tmok
Hallo liebe Experten,
letzte Woche haben wir einen schönen Pax Kleiderschrank geplant, gekauft und (fast) zusammengebaut.
Es gibt nur ein kleines Problem, die geplanten Schubladen passen nicht an die dafür vorgesehene Stelle. Damit meine ich nicht dass die Scharniere der Tür und die im Schrank montierten Teile von der Schublade die gleichen Löcher brauchen.
Die sind beide im Schrank montiert. (das "passt")
Wenn ich versuche die Schublade nun auf die Führung in den Schrank zu setzen bleibe ich immer an den Scharnieren hängen. Es scheint mir so als ob die Scharniere etwas zu "dick" wären.
Laut Pax-Planer und der Mitarbeiterin von Ikea, die bei der Schrank Planung behilflich war und sogar für die Schubladen andere Teile handschriftlich auf unserer Einkaufsliste vermerkt hat, müsste es eigentlich passen.
Es handelt sich um ganz normale Scharniere (4 pro Tür, nicht sanft schliessend o.Ä.)
Kennt jemand das Problem und kann mir vielleicht einen Tipp geben was ich falsch mache?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Nordkäppchen
Hi
Möchtest du die Schubladen auf gleicher Höhe wie die Scharniere montieren?
Das geht nicht. Diese müssen darüber oder darunter montiert werden. Auch musst du darauf achten, dass die Scharniere der linken Tür eventuell nicht auf der gleichen Höhe wie die der rechten Tür sind.
LG
Nordkäppchen
radies_chen
Gleiches ist mir letzte Woche auch passiert.
Das ist definitiv ein grober Fehler.
das Scharnier der Tür darf nicht auf der gesamten Höhe der Schublade angebracht werden.
Defakto können im unteren Bereich keine Schubladen eingebaut werden!
Grüße.
Nordkäppchen
Bei Schränken mit Türen ist als untere Schublade, bzw. an Scharnieren lediglich dieser Drahtkorb möglich.
Vielleicht sind auch die neuen ausziehbaren Böden und Schuhablagen eine Alternative.
LG
Nordkäppchen
Gimpel
Trick, damit bei den Scharnieren trotzdem eine Schublade hinpasst.
IKEA hat sich angeboten, die fertig zusammengesetzten Schubladen wieder zurückzunehmen, da die Schubladen bei den Scharnieren streifen.
Wie es aber trotzdem geht:
1. Die eine Justierschraube am Scharnier ganz in den Anschlag drehen, so dass das Scharnier möglichst wenig Platz einnimmt. Die Türe wird dadurch seitwärts um 2mm verschoben.
2. Die vorstehende Justierschraube abfeilen. Mann kann sie aber immer noch drehen.
3. Bei gewissen Schubladen musste ich noch zwei Bohrlöcher in Langlöcher verwandeln, um das Gleiten zu verbessern (Verspannung zwischen Führungsschienen auflösen). Es sind jene Bohrlöcher, bei denen die Schublade in die Führungsschiene einhängt.
Und zwar auf der scharnierlosen Seite, eins vorne, eins hinten.
Dies bewirkt auch noch eine kleine seitliche Verschiebung der Schublade.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Komplement Schublade passt nicht in Pax Schrank
1Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
2Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? 12
3Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
4Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
5Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
6Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
7Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
8IKEA immer mehr ein Krimskramsladen 12
9Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
10Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
11Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
12Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
13Ikea Maximera Innenschublade hinter Türen - Seite 315
14Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
15Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
16Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
17Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
18Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
19Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 220
20Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
