Ikea Pax/Hasvik-Türen rollen schwer und stehen schräg
4,80 Stern(e) 5 Votes
mar.x
wir haben gerade einen Pax-Schrank (4 Korpi a 50 cm, 2,36 cm hoch) aufgebaut und mit viel Mühe auf unserem enorm schiefen Altbauboden ausgerichtet. Laut Wasserwaage ist der Schrank nur einen Tick nach hinten geneigt - allerdings nicht stärker als bei unserem ersten Pax, bei dem die Türen super rollen.
Jetzt gibt es zwei Probleme mit den Hasvik-Türen:
1. die vordere Tür läuft zwar sehr leichtgängig, doch die untere rechte Ecke ist 1,5 cm näher am unteren Sockel als die linke Ecke. In Links-Rechts-Richtung (x-Achse) hängt die Tür aber gerade. Dadurch entsteht das Problem, dass die Tür schräg in den unteren Führungen läuft und die untere rechte Ecke auf die dahinter liegende Tür drückt.
--> die vordere Tür scheint also verzogen zu sein. Weiß da jemand Rat?
2. die hinten liegende Tür läuft sehr schwer auf den Rollen - selbst wenn die andere Tür nicht davor montiert ist. IEs fühlt sich an, als würde sie durch irgendwas gebremst werden. Ich habe alle möglichen Ursachen geprüft, bin aber nicht schlauer geworden. War sogar schon bei Ikea und habe die Schiene ausgetauscht, weil ich dachte, vielleicht ist die ein wenig gekrümmt. Die Rollen, auf denen die Tür läuft, scheinen in Ordnung zu sein. Eine läuft ein kleines bisschen weniger leicht als die andere (wenn man sie anschnippst, rotiert sie nicht weiter). Aber kann das allein der Grund sein?
P.S.: Die Hasvik-Türen werden ja aus zwei Teilen zusammengeschraubt. Zuerst dachte ich, vielleicht sind sie in der Mitte etwas "geknickt", doch wenn man eine lange Leiste anlegt, während sie hängen, sieht man, dass sie ganz plan sind.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Problemen?
Dextorix
Meine Tür liegt auf einer Seite auch näher am Schrank und kommt ständig gehen die hintere Tür. Benötige auch Hilfe!
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax/Hasvik-Türen rollen schwer und stehen schräg
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
3Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
4Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
5Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
6IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
7Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
8Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
9Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 335
10Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
11Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
12Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
13IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? - Seite 318
14Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
15Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
16Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
17IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
20Lösung für die Garderobe 106
