Faktum Unterschrank IKEA, zusätzlicher Schubladensatz gesucht
4,20 Stern(e) 5 Votes
rayz
ich versuche einen Faktum Unterschrank mit 5 Schubladen auszurüsten. Unten eine mit einer Blende 18 cm, die anderen 4 Blenden knapp 13 cm. Problem dabei ist, dass nur die von unten gesehen ersten beiden Schubladen eingebaut werden können. Bei der dritten stimmt der Abstand nicht. Man kann das nur ausgleichen, indem man die Blende dreht. Aber dann gibt es bei der nächsten Schublade das gleiche Problem. Ich überlege eine Reihe zusätzlicher Bohrungen anzubringen, denn der Abstand des gegebenen Bohrrasters passt nicht. Aber man hat wenig Platz und das muss ziemlich genau stimmen. Zu tief sollte die Bohrung auch nicht gehen, denn die eine Seite ist offen sichtbar.
Gibt es da vielleicht einen Extra-Schubladensatz für diesen Schrank? Es ist schon komisch, dass die hintere Schubladenkante ziemlich genauso hoch ist wie die Frontblende.
Hat damit jemand Erfahrung? Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
Grüße
Jens
I
IKEA-Experte
Kontrolliere noch einmal alles.
Beachte, dass bei der unteren Schiene ein anderes Loch benutzt wird als bei den vier anderen. Bei den flachen Schubladen muss die Front so herum aufgesetzt werden, dass die Halterung näher an der oberen Kante liegt.
Solltest du Schubladen (gebraucht) ohne Montageanleitung gekauft haben, ist zu beachten, dass es zwei Versionen gibt, die unterschiedlich montiert werden.
Nayla_1068
Hi,
bitte unbedingt nach Aufbauanleitung arbeiten, es passt auf jeden Fall! Es sei denn es ist von vornerein schon eine Bohrung falsch. Sowas kann leider, zwar selten aber, passieren.
Ansonsten hat Ikea-Experte schon alles gesagt.
Viel Glück!
NfU
Na.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Faktum Unterschrank IKEA, zusätzlicher Schubladensatz gesucht
1Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
2Wie viele Schubladen? - Seite 430
3Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
4Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
5TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
6Innenmaße der Schubladen 14
7Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
8Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
9Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
10was passiert mit der Jalousiekasten-Blende? - Seite 318
11Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine - Seite 317
12Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
13Bohrung unterirdisch abdichten 14
14Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
