IKEA PAX Anstad Schiebetüren Schritt 37-Montageanleitung
racer01
bei der Montage meiner Pax Schiebetüren habe ich leider das Problem, dass der Schritt 37 nicht funktioniert. Dieser fordert, dass die Metallschiene mit der Gummilippe in die Aussparung der vorderen Schranktür geschoben wird, ca. um 45 Grad gedreht wird und dadurch in die Nut einrasten soll ("Click"). Anschließend sollen erst die Schrauben gesetzt werden.
In meinem Fall schaffe ich es jedoch, auch unter enormen Kraftaufwand, nicht, die Metallschiene in die Nut zu schieben, sodass es "Click" macht. Daher bleibt die Schiene schräg und ich kann die Schrauben nicht reindrehen...
Hat da jemand Erfahrung oder sogar eine Lösung? ich bin verzweifelt...
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
racer01
Hallo Ikea-Experte,
Leider nein, der Beitrag behandelt die horizontale Metallschiene, eher zu Beginn der Montage. Mein Problem ist jedoch der 2. Letzte Schritt am Ende und eine andere Metallschiene...
Hat sonst keiner eine Idee?
Gruß
I
IKEA-Experte
hallo racer,
da hätte ich doch mal genauer schauen sollen.
ich würde 1. schauen, ob keine späne oder sonstiges in der nut liegen.
2. z.b. mit einem papierstreifen die breite beider teile messen und schauen, ob die Leiste nicht breiter ist, als der zur Verfügung stehende Platz. manchmal liegen teile außerhalb der Toleranz. ebenso wäre zu prüfen, ob die nut nicht zusammengedrückt ist, bzw. einfach zu schmal für die stärke der leiste.
3. falls die maße ok sind, die leiste über die gesamte Länge in die nut einlegen und erst dann eindrücken. hierbei sind evtl. helfende Hände nötig. reicht der druck nicht aus, könnte eine schraubzwinge helfen, die leiste einzupressen.
dass die teile nicht in falscher Lage versucht werden einzusetzen, davon gehe ich mal aus.
racer01
Hallo IKEA-Experte,
danke für deine Hilfe. Du hast Recht, falsch herum habe ich es noch nicht versucht
Aber es hilft alles nicht, ich habe auch schon mit mehreren Kollegen gesprochen, alle sind der gleichen Meinung wie ich, die "Feder" ist zu groß für die "Nut". Liegt voraussichtlich daran, dass die Leiste lackiert ist (weiß) und damit außerhalb der Toleranz.
Ich werde es noch mal mit der Schraubzwinge versuchen, gute Idee. Wenn nicht, dann werde ich mal den Lack auf der "Feder", d.h. auf der Metallschiene entfernen und es versuchen. Wenn das auch nicht klappt, dann baue ich die scheiß Schiene halt schräg ein, setzte einige Bohrungen und passt. Fällt auch nicht so stark auf...
Ist das erste Mal dass ich Probleme mit IKEA habe, echt schade.
Gruß
holler
ich habe im Moment das gleiche Problem bei Schritt 37: die Leiste klickt nicht rein.
Hast Du das Problem lösen können?
Würde mich sehr interessieren, ob es einen Trick gibt.
Danke!
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA PAX Anstad Schiebetüren Schritt 37-Montageanleitung
1Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
2Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
3Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
4Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
5Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
6Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
7Kommt ein neues Ikea Küchensystem? - Seite 531
8IKEA Faktum Beine/Füsse 22
9Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht - Seite 220
10IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
11Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene - Seite 321
12Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
13Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade - Seite 212
14Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage 16
15IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? 65
16IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
17Feedback zur Ikea-Küche 167
18IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
19Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
20Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
