Womit fängt man an beim Umbau?
Dani99
Hallo Leute,
wir haben uns ne Hütte gekauft und wollen eigentlich komplett umbauen.
Nur welche Reihenfolge ist sinnvoll?
Es sollen die Dachschrägen mit Rigips verkleidet werden und diese dann incl. der Wände (teilweise) erst neu verputzt und dann mit Rauputz verschönert werden.
Es sollen die Türen incl. der Zargen gewechselt werden und der Fußboden soll (außer den gefliesten Zimmern mit Landhausdielen bestückt werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
L.G
Dani :)
JOERG24
Türen raus
Gipskarton
Verputzen
Rauputz
(Streichen)
Zargen
Fußboden
Türblätter
Grundsätzlich eigentlich immer von oben nach unten.
Die Zargen kann man auch früher machen - kommt ein bisschen auf den Putz an und wie an den Übergang gestalten will.
Dani99
Hi,
vielen Dank für deine Antwort.
Macht man mit den Zargen den Putz nicht wieder kaputt?
Muss man bzgl. Zargenbreite beim Verputzen etwas beachten?
L.G.
Dani :)
JOERG24
Normalerweise macht man da nix kaputt,
die Zarge wird ja von vorne und hinten reingeschoben in die Aussparung und überdeckt dann die Kante.
Es kommt ein bisschen auf den Putz bzw. die Körnung an.
Soll die Zarge "eingeputzt" werden oder soll der Rahmen später auf dem Putz aufsitzen.
Je nach Rauigkeit und gewünschtem Aussehen kann man dann die kleinen Löcher die sich beim Aufsetzen ergeben auch mit Acryl noch nachbearbeiten bevor gestrichen wird.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit fängt man an beim Umbau?
1Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
2Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
3Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 327
5Rauputz glätten und neu streichen - welche Kosten? 11
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
7Türen: lichte Höhe 13
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
10Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
11Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
12Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
13IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
14Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
15Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
16Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
17Preisunterschiede Fenster, Türen 11
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
19Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
20Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
