Parkettboden hat eine Delle
4,50 Stern(e) 10 Votes
blauzahn
@Curly Das Parkett besteht aus einzelnen verklebten Riemchen. Es wurde abgeschliffen und lackiert. Aber die Nutzschicht ist tatsächlich nur 4- 6 mm stark. Könnte es denn auch eine andere Ursache geben, evtl ein Problem mit der darunter liegenden Fußbodenheizung und/oder dem Estrich?
Curly
so wie es zumindest auf den Fotos aussieht, hat die Schleifmaschine wohl zu lange an einer Stelle gestanden. Den kompletten Boden kann man nicht um 4mm abschleifen, das Parkett hat in dieser Delle schon so gut wie keine Nutzschicht mehr und ist dort bestimmt druckempfindlich.
LG
Sabine
aero2016
ein (guter) Parkettleger müsste die betroffenen Riemchen rausstemmen und durch neue ersetzen können. Das geht auch bei Nut-und-Feder Verbindungen (dann wird der untere Teil der Nut weggebrochen, damit man das Riemchen Einsetzen kann).
Danach muss der gesamte Boden neu geschliffen und versiegelt werden.
blauzahn
es gibt Neuigkeiten:
Der Gutachter hat es sich jetzt angeschaut und hat 3,5 mm Vertiefung gemessen. Also ziemlich
genau was wir auch gemessen haben. Es soll bis Mitte nächster Woche behoben sein, da gab
es wohl keine großen Diskussionen
Wir hoffen, dass es vernünftig repariert wird - ich werde dann hier berichten.
Grüße,
Daniel
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkettboden hat eine Delle
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
3Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
4Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
5Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? 27
6Parkett Nutzschicht 2.5mm ausreichend? 10
7Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
8Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
9Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
10Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
11Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
12Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
13Parkett legen, in welche Richtung? 39
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Übergang von Parkett auf Fliesen 15
16Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
17Kombination Fließen und Parkett 14
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
20Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
