80m² Bungalow KFW 40. Überall Fußbodenheizung.
MirkoWedel
welches System würde sich für mich am ehesten lohnen:
- 80m² Bungalow Kfw 40
- Fußbodenheizung im gesamten Haus
- Arbeite Home-Office, also 24/7 im Haus
- Neubau
Gibt es da irgendeine lohnenswerte Kombi? Wärmepumpe mit Photovoltaik? BKHW?
Legurit
Luft-Wasser-Wärmepumpe oder falls möglich auch Gas und ST... bei der Größe und dem Energiestandard die Investitionskosten so niedrig wie möglich halten.
Saruss
Kurz: Außer das Informationen fehlen, ist das Bauvorhaben so klein, dass das die Heizkosten bei dem Dämmstandard so klein sein müssten, egal welches System man nimmt. Man darf nur nicht überdimensionieren. Ich stelle mir hier vor, dass eine Gasbrennwerttherme auch mit Modulation eigentlich schon zu viel Leistung hat.
Es gibt aber einige sehr effiziente und günstige Luft-Wasser-Wärmepumpe (eine in anderen Foren bekannte Panasonic) die wenig Leistung haben/modulieren und in der Anschaffung günstig sind.
Ansonsten kommt es auch auf das "grüne Gewissen" / den Spieltrieb an, was man nimmt (zB Photovoltaik + Speicher + Wärmepumpe).
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 80m² Bungalow KFW 40. Überall Fußbodenheizung.
1Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
