solarthermie aufrüsten
handyaner
Bei meinem geplanten Neubau hatte ich vor Solarthermie zunächst für das heizen von gebrauchwasser zu installieren. Ist es möglich nach einigen Jahren weitere solarthermie-panels anzuschließen um auch das heizen des Gebäudes zu unterstützen?
Zum Einsatz kommt das VITOSOL 100-FM von Viessmann.
Schon, aber dann braucht man auch einen neuen (größeren) Speicher oder einen weiteren. Und die zusätzliche Verrohrung und Sicherheitseinrichtungen. Wohin sonst im Sommer mit dem heißen Wasser?
Also ich würde es nicht machen, ist unsinnig...man spart dadurch eh nichts, weil man zweimal ran muss.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu solarthermie aufrüsten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Gasheizung ohne Solarthermie? 61
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
9Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
10Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 328
11Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 242
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
13Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
17Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
18Solarthermie vs. Photovoltaik 13
19WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
20Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
