Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
4,30 Stern(e) 8 Votes
expose
hat hier vielleicht jemand Erfahrungen aus der Praxis?
Welche Größe sollte eine bodentiefe "offene" (3 Wände) Dusche haben, damit das Wasser nicht großartig herausspritzt?
Marko958
Uns wurde im Sanitärhandel empfohlen, dass die Länge bei unserer zukünftigen Dusche (bodentief, eine Seite offen), mind 1,20-1,40 betragen sollte.
Legurit
Kumpel meinte, dass es immer kalt ist und ne sauerei verursacht :D Er hat mindestens 1,5 m empfohlen (sie haben wohl nur 1 m)
@BeHaElJa
Das kann ich nicht bestätigen...aber vielleicht hat dein Kumpel ja kein warmes Wasser in der Dusche...
Unsere ist 1,2 m breit...un es spritzt etwas raus...also darunter würde ich nicht gehen...1,4 - 1,5 m wäre wahrscheinlich perfekt...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14304 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
20Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
