Geländertragene Treppe auf Estrich oder Rohfussboden?
4,20 Stern(e) 5 Votes
world-e
müssen geländertragende Treppen auf dem Rohfussboden befestigt werden oder können sie auch auf dem Estrich aufliegen. Ich habe zwei Angebote von solchen Treppen und die Treppenbauer wollen sie beide Male auf den Estrich auflegen lassen, da die Druckbelastung nicht allzu hoch sei.
Ein Treppenbauer schreibt, dass der Antrittspfosten auf dem Estrich aufsteht und mit einem Dorn fixiert wird. Man könnte den Dorn auch auf den Rohfussboden verlängern.
Der andere Treppenbauer schreibt, dass der Antrittspfosten ebenfalls auf dem Estrich aufliegt dass zwischen Estrich und Antrittspfosten ein Gummlager dazwischen kommt.
Es soll eine Treppe vom UG bis ins EG werden ohne Wandwange. Das Überwiegende was ich bisher gelesen habe, ist dass Treppen auf dem Rohfussboden montiert werden müssen und dass feste Teile nicht mit einem Vlies-Estrich verbunden werden dürfen..Aber warum bieten die Treppenbauer es so an, dass der Antrittspfosten der Treppe auf dem Estrich steht? Was meint ihr dazu bzw. gibt es diesbezüglich eine DIN? Vielen Dank
Uwe82
Uwe82
Mein Gefühl sagt mir, dass Rohfussboden besser ist. Wurde bei uns übrigens auch so gemacht. Am Antritt und Austritt wurde entsprechend Estrich ausgespart, damit nicht gebohrt oder geklopft werden muss.
world-e
das denke ich auch und der Aufwand dazu hält sich sicher auch in Grenzen. Was mich eben wundert, ist dass dies von den Treppenbauern nicht vorgesehen ist. Außer die Punktbelastung bei einer geländertragenden Treppe ist nicht hoch. Und wenn der Eintritttspfosten nur auf einem Gummi aufliegt, kann der Estrich immer noch Bewegungen aufnehmen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geländertragene Treppe auf Estrich oder Rohfussboden?
1Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 422
2Kragarmtreppe hält nicht, Treppenbauer ist kein Treppenbauer 31
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
20Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
