Drainagerohr bei Reetdachhaus.
Steven
Hallo
jetzt sieht man es besser. In welche Richtung geht denn das Gefälle der Drainage? Zu dem Neuen Anbau hin oder von dem weg?
Normalerweise solltest du eine Drainage um die neue Bodenplatte legen. Aber nicht nur das Drainagerohr, sondern auch die Drainageschicht.
Steven
Bodenvitrine
Bodenvitrine
Das Gefälle geht Richtung Anbau. Also am Besten wieder das gelbe DrainageRohr im Kiesbett.
Vielen Dank Steven
Steven
Hallo Bodenvitrine
so einfach ist es auch wieder nicht. Das Ende vom Rohr muss in einer Versickerungsfähigen Schicht münden. Sonst hast du im Fall der Fälle einen See, der dir den Keller unter Wasser setzt.
Steven
Bodenvitrine
Bodenvitrine
Moin Steven, da um das Haus ein Graben läuft, werden wir das Endstück dort hinleiten. Hab vielen Dank für deine Antworten...
Ähnliche Themen zu Drainagerohr bei Reetdachhaus.
1Regenwasserversickerung über Drainagerohr 10
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
11Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
12Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
