Sonderwünsche Badangebot - Einschätzung benötigt
ematic
meine Frau und ich haben vor kurzem eine Altbauwohnung erworben, die kernsaniert wird.
In dem Zusammenhang haben wir von unserem Bauleiter das erste Angebot für die Sonderwünsche der Badezimmer bekommen. Als Laie tue ich mich nun aber schwer ob die angebenen zusätzlichen Arbeitsleistungen gerechtfertigt sind. Daher wäre ich super dankbar für eure Einschätzung und/oder Ratschläge.
1. Untergeschoss: Die Bauleistungsbeschreibung beinhaltet eine normale Dusche mit Aufputzarmatur und Eckbadewanne. Wir haben uns allerdings für eine bodenebene Dusche (mit 10cm Podest) mit Unterputzarmatur und freistehende Badewanne (mit 10 cm Podest) entschieden.
Für beides wird eine ergänzende Arbeitsleistung von 24 Stunden sprich 3 Tage als Mehraufwand verrechnet. Aus meiner Sicht vollkommen übertrieben? Das schalen und betonieren des Podests wird ohnehin extra berechnet.
2. Dachgeschoss:
Hier beinhaltet die Bauleistungsbeschreibung ein Waschbecken, WC und elektronischen Lüfter.
Zusätzlich hinzu kommt jetzt noch eine Dusche die nicht geplant war.
Als Zusatzarbeiten/- Posten wird jetzt folgendes angegeben:
- Direkte Neben-Be-und Entlüftung Abwasserstrang: Diese Arbeit wäre aber doch auch notwendig gewesen ohne die Dusche oder?
- Raumentlüftung für innenliegende Bäder: Sollte auch durch den elektronischen Lüfter abgedeckt sein?
- Reise-und Energiekosten: Vollkommen sinnfrei, da die Arbeiter ohnehin vorort sein müssen.
Danke schon mal für eure Anmerkungen und Kommentare!
Was ist denn mit dem 10cm-Podest gemeint? Künstliches Podest, damit die Dusche "bodeneben" genannt werden kann?
Ich kann mir vorstellen, dass die Abdichtungen einen Großteil sowie die Kanten zu Buche schlagen? Ist aber nur Geratewohl
ematic
Ja es handelt sich um eine Maisonettwohnung die kernsaniert wird.
Genau ein künstliche Podest, das betoniert wird, damit die Dusche bodeneben.
Danke schon mal für eure Kommentare!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sonderwünsche Badangebot - Einschätzung benötigt
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
