Edelkies basalt 2-5 mm
4,80 Stern(e) 5 Votes
HilfeHilfe
hallo , wir wollen einen kleinen Ziergarten in der Gartenecke machen . Ich will die Grasnarbe abtragen und dann den Edelkies ausschütten auf dem größere Steine kommen . Wir waren jetzt bei baustoffhändlern aber auch basaltwerken in der Ecke . Der basalt 2/5 mm in antrahzit hat jeder . Gibt es einen Stein in dieser Körnung der noch dunkler antrahzit / schwarz ist ? Ansonsten zum Unterbau ist , 5cm abtragen , Unkrautvlies drauf dann Kies . Sollte dich dicke reichen ? 1qmtr müssten da 80 kg sein ? Danke euch
toxicmolotof
Zum Split kann ich dir nicht viel sagen, aber dunkler als Basalt wird schon schwierig, wenn es Nazurstein sein soll. Aber 1qm = 80kg.... kommt drauf an, wie hoch... ich glaube nicht dass dir das ausreichen wird.
HilfeHilfe
Denk an die Umrandung: du brauchst eine Sperre zum Rasen.
Hallo, wir haben jetzt einen Nachbar gefragt wo er seine basalt Steine hat . Es ist ein anderer Bruch in der Nähe wo dunklere basaltsteine gibt ... Genau Sperre ist das nächste Thema . Hast du da Vorschläge ?
Wir nehmen diese Metallrasenkanten, gibt es meterweise und kann man gut einbringen sowie biegen
lastdrop
lastdrop
Die Metallkanten finde ich etwas unpraktisch.
Wenn Man einen breiteren Stein nimmt, kann man gut mit dem Rasenmäher entlangfahren. Bei einer Metallkannte geht das ja nicht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Edelkies basalt 2-5 mm
1Abtragen oder aufschottern, was ist günstiger? 11
2L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
3L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
4L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
5Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
6Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
7Energieeinsparung durch bessere Steine 14
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
9Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
102 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
11Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
12Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
13Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
14Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
15Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
16Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
17Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
