Wie berechnet man den Kniestock?
Chrisbo
Guten Tag,
kann mir einer sagen wie der Kniestock richtig berechnet wird?
Ich habe gerade Angebote von 2 Bauträger vorliegen, und beide rechnen anders.
Daten
Kniestock 80cm
Dachneigung 38°
Wandstärke 36cm
1. 80 cm Kniestock außen sind ca 100 cm innen
2. 80 cm Kniestock außen sind ca 65 cm innen
Auszug aus Bebauungsplan
Die Drempelhöhe (Kniestockhöhe)
des Dachgeschosses darf 80 cm nicht überschreiten. Als Drempelhöhe gilt der
Abstand zwischen Oberkante des Dachgeschossfußbodens und der Schnittlinie der Außenfläche
der Wand mit der Unterkante der Dachhaut.
mir geht es nicht um einen genauen Wert, sondern welcher Bauträger falsch liegt?!
MfG
Chris
Legurit
Bei uns war innen FF etwa gleich außen... Fußbodenaufbau war etwas mehr als die Fußpfette. Glaube der Kniestock ist die gemauerte Höhe vom Rohfussboden und dann entsprechend Geometrie.
Chrisbo
OK anders!
Was ist die Oberkante des Dachgeschossfußbodens?
- Mit Estrich und Fliese oder ohne?
Was ist die Unterkante der Dachhaut?
- Sparren außen oder innen?
Legurit
Nach meiner Logik Rohfussboden und die Höhe des gemauerten Anteils - also am ehesten innere Dachhaut.
Mag aber auch falsch sein
tomtom79
tomtom79
Guten Tag,
Daten
Kniestock 80cm
Dachneigung 38°
Wandstärke 36cm
MfG
Chris
Es muss doch keiner falsch liegen, es geht wohl eher um die Grundfläche die zu erreichen gilt, der mit dem 65 kniestock wird wohl das maximal Raum Angebot rausnhemen und vielleicht eine andere Wandaufbau haben als der mit 80cm.
Das Rechenmodell findest Du in Deiner Landesbauordnung; die eine Kommune sieht den Schnittpunkt mit der Außenhaut Dach als Maß der Dinge an, die nächste den Schnittpunkt Innenhaut.
Jedes Bundesland kocht da sein eigenes Süppchen
Grüße, Bauexperte
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie berechnet man den Kniestock?
1Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
2Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
3Kniestock nachträglich gesenkt - Seite 234
4Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? - Seite 233
5Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
6Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
7Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
8Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, - Seite 1275
9Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
10Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
11Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
12Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
13Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
14Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
15Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
16Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
17Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
18Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
19Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
20Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
