Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht
4,00 Stern(e) 3 Votes
dieter_m
bei nachträglich verbauten Photovoltaik-Anlagen ist es klar, dass die einfach auf die Dächer draufgebaut werden,
aber warum wird das bei Neubauten auch so gemacht. Einfacher und vermutlich auch billiger wäre es doch, wenn unter den Solarmodulen eine einfache Blechwanne verbaut wäre.
Was spricht dagegen?
gruss dieter
K1300S
K1300S
Gibt es doch teilweise und nennt sich Indach-Montage. Wie so oft scheinen sich hier die Gelehrten aber nicht einig, ob In- oder Aufdach zu bevorzugen ist. Mir kommt Aufdach sinnvoller vor.
VG
K1300S
Sebastian79
Indach wird auch steuerlich anders behandelt (ist nicht mehr eigenständig, sondern gehört zum Haus, damit nicht vorsteuerabzugsberechtigt).
Zudem hat man nicht nahtlos überall die Module, somit hast Du Übergangsstellen, die dann wieder in der Dichtigkeit gefährdet sind.
Und letztlich bist dann sehr auf den Hersteller im Schadensfall angewiesen - Aufdach kannst Du lustig Module tauschen.
Die Teile werden ja auch warm, da macht eine Aufdachmontage mit etwas Hinterlüftung imho mehr sense.
Bauexperte von unterwegs
f-pNo
f-pNo
Zudem ein potentielles Risiko: Wenn im Schadensfall ein Austausch notwendig wäre, könnte es sein, dass das Standardmaß von vor 10 Jahren nicht mehr verfügbar ist. Dann hast Du nen Loch im Dach, was Du erst einmal wieder schließen musst.
Noch ein Punkt zum Thema Schaden/Ersatz: Es muss ja nicht zwingend sein, dass Dein Photovoltaik-Unternehmen direkt ein neues Modul mitbringt und gleich austauscht. Gerade wenn es um Gewährleistung geht, könnte auch ein Aus-/Abbau erfolgen - Reparatur - Wiedereinsatz. Während dieser Zeit könnte es sein, dass Dein Dach offen bleibt bzw. nur mit einer Plane abgedeckt ist.
T21150
T21150
Wir haben Aufdachmontage.
Ja - leider werden die Zellen sehr warm - was deren Leistungsfähigkeit senkt (zum Ärgernis jeden Photovoltaik Anlagen Besitzers).
Ich merke einen wesentlichen Unterschied (mehr als 10 Grad weniger) der Temperaturen im Spitzboden bei Sonneneinfall (im Bereich des Spitzboden haben wir ein Kaltdach mit Dämmung in der OG Decke).
Es ist seit der Montage der Zellen signifikant kühler dort oben, wenn die Sonne aufs Dach "knallt". Was selbstverständlich auch den Temperaturen im OG gut tut.
LG
Thorsten
Zuletzt aktualisiert 10.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht
1Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 427
2Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 681
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
5Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
6Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
7Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
8Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
9Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
12Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1416.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
15KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
16Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
