Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder realisieren
Peter.Huelsen
ich plane für unser 2-stöckiges Einfamilienhaus (Neubau) eine Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder zu realisieren.
Fenster sollen nicht über Kontakte überwacht werden, ich im EG 20 Fenster überwacht werden müssten.
Ich will eine drahtgebundene Anlage installieren.
Allerdings nur im Erdgeschoss.
Im Untergeschoss soll, in Türnähe, die Zentrale installiert werden.
Im Obergeschoss brauche ich dann ja zusätzlich eine Einheit um dem Alarm zu scharf/unscharf zu stellen, falls man mal an den Kühlschrank möchte etc.
Bei den gängigen Lichtschalterherstellern konnte ich so etwas nicht finden.
Hat jemand nen Tipp für einen Alarmanlagenhersteller und/oder auch für generell Tipps für die Installation von Alarmanlagen?!
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß
Peter
Hauptmann
Hauptmann
Hi
Wenn Du erst vorhast, eine Alarmanlage zu installieren kann ich Dir ein Tipp geben da gibt es nämlich eine KFW-Förderung, wo Du bis, zu 1500€ Investitionszuschuss bekommen kannst. Es ist auch klar, dass da einige Vorschriften beachtet werden, sollten wie z. B. das der Förderantrag noch vor der Montage beantragt werden muss. Wenn es sich da allein um die und Bewegungsmelder handelt, da kann ich Dir nur die [Link durch Mod. Neige entfernt, siehe Forenregeln 3.4] Marken in bedacht zu nehmen, die eine VDS Zulassung haben, weil es bedeutet das, die Marke geprüft wurde und zuverlässig ist, das sind Marken wie Daitem, Telenot und Jablotron. Die Kontakte bei Fenstern sind schon ziemlich wichtig so wie das Aufrüsten von Türen und Fenstern, ich hoffe, Dir ist schon bewusst, dass die meisten Einbrüche durch Fenster, Terrassen- oder Balkontür gemacht werden. Ich würde Dir auch empfehlen ein Sicherheitscheck von einer Firma zu machen, die machen es Kostenlose und Dein Haus wird auf Schwachstellen überprüft.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Alarmanlage im Innern über Bewegungsmelder realisieren
1Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
2Alarmanlage mit 2 Katzen - Technisch aufrüsten Erfahrungen? 39
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
5Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
6Alarmanlage pro/kontra. - Seite 210
7Planung Außenbeleuchtung, Schwerpunkt Einbruchsicherheit - Seite 238
8Außenlampe Bewegungsmelder 13
9Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
10Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
11Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
12Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
13Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
14Bewegungsmelder statt Schalter? 19
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
