16.03.16: Start Montage Photovoltaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Das noch die Werte von heute Nacht 00 Uhr bis jetzt im Moment.
Tagesverbrauch2373 Wh
Netzbezug933 Wh
Eigenversorgung1440 Wh
Batterieentladung1057 Wh
Direktverbrauch383 Wh
Tagesertrag669 Wh
Eigenverbrauch499 Wh
Batterieladung116 Wh
Netzeinspeisung170 Wh
Autarkiequote61 %
Eigenverbrauchsquote75 %
Direktverbrauchsquote57 %
toxicmolotof
Also würdest Du sagen, es ist ausreichend ? Für Ermittlung Eigenverbrauch etc ? Ich überlege nämlich ob ich einen Logger benötige für meine Photovoltaikanlage. So wie es aussieht werden es wohl Winaico Module mit einem Fronius WR
Wofür brauchst du da einen Logger?
Der Fronius WR kann zusammen mit einem zusätzlichen S0 Zähler genügend loggen.
T21150
T21150
Nach genau einer Woche - gemischt mit Sonne, Regen, Schnee, Graupel stellt sich die Sache ganz interessant, wenngleich nicht repräsentativ dar. Das Delta in der Akku Ladung zu Verbrauch kommt noch durch die Erstladung des komplett leeren Akkus bei Inbetriebnahme. Anders formuliert von der Entnahme, hat der winzige Akku fast 2 Tagesverbräuche abgedeckt. Bei meinem System betragen die Lade/Entladeverluste nur 3%. Das ist sehr wenig. Bei größeren Akkus hat man fix 6-8%.
Heute war fast gar nix: Hier in NRW ist das Wetter schauerlich.......sehr schauerlich. Der Akku ist jetzt schon "leer gekocht" (im wahrsten Sinne des Wortes).
Aber: Ich persönlich bin mit den Daten sehr zufrieden, ich hatte weniger erwartet.....
PS: Unten steht "Monats-Verbrauch". Klar - ist aber nur genau eine Woche in diesem Monat.....länger läuft der S0 Logger noch nicht.
LG
Thorsten
Monatsverbrauch67,45 kWh
Netzbezug11,56 kWh
Eigenversorgung55,89 kWh
Batterieentladung18,81 kWh
Direktverbrauch37,08 kWh
Monatsertrag183,60 kWh
Eigenverbrauch58,29 kWh
Batterieladung21,21 kWh
Netzeinspeisung125,31 kWh
Autarkiequote83 %
Eigenverbrauchsquote32 %
Direktverbrauchsquote20 %
T21150
T21150
PPS: Der Haupt-Permanent-Stromfresser ist der Kühlschrank von anno Tuck und Tobak.
370 kWh/Jahr (gemessen). Der pure Wahn. Moderne Geräte haben 70-90.
Könnte man noch alles akzeptieren - würde das Gerät denn ordentlich kühlen. tut es aber nicht mehr.
Man muss sich das mal verdeutlichen: Diese alte Möchte-Gern Kühltasche haut sich über 10% meines Strom Jahresverbrauchs hinter die Binde. Schon echt ein Knaller.
Heute Beschluss gefasst: Der gute Kühlschrank geht in Rente.
Er wird bald durch einen jüngeren Kühlschrank A+++ ersetzt.
Musketier
Musketier
Das sind keine 60€. Da muß der Kühlschrank 10 Jahre lang laufen, ehe der sich der Neukauf
rechnet
Sebastian79
Guest
Mein Kühlschrank ist fast neu und nimmt sich die knappen 400 kW/Jahr - soll ja auch was reinpassen :D
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
1Amerikanischer Kühlschrank 45
2Kühlschrank in Wand integrieren 27
3Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
4Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
5Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
6neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
7Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
8Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
960er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
10Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
11Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
12Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
13Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
15Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
18Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
