Stromzähler abmelden
HilfeHilfe
hallo sind 2 Wohneinheiten und haben einen Stromzähler für Allgemeinstrom. 30 kW in 1,5 Jahren ist recht wenig . Wir zahlen 70€ Jahr Grundpreis was wir uns sparen wollen . Ist es unproblematisch den Zähler Abzumelden und den Allgemeinstrom an einen Zähler der Wohnungen zu hängen ? Danke
Ja das ist in der Regel problemlos möglich, aber es muss ein Elektriker kommen und den Zähler abbauen und umklemmen und auch das Abmelden an sich kostet in der Regel etwas...
Jochen104
Jochen104
Schau mal ob du Tarife ohne oder mit günstigem Grundpreis findest. Damit kannst du den Aufwand und die Kosten reduzieren
Gartenfreund
Wenn du den Zähler entfernen möchtest so ist das wie schon geschrieben wurde sicherlich möglich. Ich stelle mir allerdings gerade die Frage wer in den 2 Wohneinheiten letztendlich Wohnt. Wohnst du da und in der zweiten Wohnung ein Verwandter oder jemand Fremdes. Und wer Zahlt den Allgemeinstrom? Wie wird aufgeteilt.
Da Allgemeinstrom ja auch Variabel ist könnte man sicherlich auf den dann freien Zählerplatz einen Privaten Zähler anbringen lassen. Somit hätte man weiterhin den Überblick darüber was so allgemein Verbraucht wird.
Weiterer Vorteil ist sicherlich das es einfacher ist einen Zähler zu Tauchen als einen Zähler auszubauen, Leitung am Klemmstein zu entfernen sowie die Sicherung/en des Allgemeinstromes auf einen anderen Zähler zu legen.
Noch ein Hinweis zur Elektriker suche.
Hatte selber hier einen Zähler der letztendlich nicht mehr benötigt wurde. Dieser wurde ersatzlos entfernt. Habe vorher wegen den Kosten mehrere Firmen kontaktiert mit dem Hinweis das nur der Zähler abgebaut und der zuständigen stelle übergeben werden muss und sonst an der Anlage nichts geändert werden muss.
Der eine wollte sich dieses anschauen und dann eine verbindliche kostenpflichtige Angebotserstellung abgeben.
Ein weitere Firma wollte, ohne sich die Anlage vorher anzusehen, pauschal 200 € Netto haben.
Letztendlich habe ich eine Firma gefunden da kam der Chef selber raus (kostenlos) nannte mir einen Preis von 50 €. Durch Handschlag wurde der Auftrag erteilt. Als die Rechnung kam waren es so ca. 54 €.
Fazit:
Wer nicht gleich die erst beste Firma beauftragt kann durchaus recht viel Geld sparen.
PS. Die Abmeldung erfolgt durch den Elektriker hat man also nichts mit zu tun.
HilfeHilfe
Die 2 € Verbrauch im Jahr sind günstiger wie 30€ Grundgebühr . Würde es auf meinen Zähler nehmen
Gartenfreund
Melde mich noch mal.
Habe heute Morgen etwas Blödsinn geschrieben. Entweder war ich noch teilweise am Schlafen und/oder es waren noch Auswirkungen des Jahreswechsel bei mir vorhanden. Vergesst bitte den folgenden Text.
„Weiterer Vorteil ist sicherlich das es einfacher ist einen Zähler zu Tauchen als einen Zähler auszubauen, Leitung am Klemmstein zu entfernen sowie die Sicherung/en des Allgemeinstromes auf einen anderen Zähler zu legen.“
Richtiger wäre
Zählerausbau bedeutet alten Zähler raus Verbindung zum Klemmstein entfernen und die Allgemeinsicherungen auf einen anderen Zähler legen.
Oder alten Zähler raus Verbindung zum Klemmstein entfernen und Privaten Zähler rein und diesen hinter einem Offiziellen Zähler anklemmen.
Gut kommt letztendlich Kostenmäßig für die Umverdrahtung irgendwie aufs gleiche hinaus.
Damit es aber im falle eines Falles nicht zu allzu großen Streitigkeiten kommt würde ich doch die ca. 10-15 € für den Privatenzähler (Zwischenzähler) ausgeben.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler abmelden
1Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 17103
2Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
5Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
6Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 322
7Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 431
8Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
11Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
122. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
13 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
16Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
17Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
18Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
19Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
20Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
