Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite
Watcher78
Hallo zusammen.
Wie hoch muss ein Kniestock mind. sein, damit auf der Traufseite im OG normale Fenster eingebaut werden können ( Satteldach ).
Danke im Voraus.
Manu1976
Kommt darauf an, ob es so hoch sein soll, wie ein normales Fenster und wie der Dachüberstand ist. Bringt ja nichts, wenn du aus dem Fenster direkt auf die Dachunterseite schaust.
Wir haben es bei 1,50m Kniestockhöhe sein lassen. Das wären nur sehr schmale Fenster geworden bzw. Fenster wo recht tief wären. Ich denke ab 1,80 - 2,0m bekommt man da auf jeden Fall gescheite Fenster rein.
Watcher78
Danke für die Antwort. Wir möchten wenn schon richtige Fenster einbauen können. Vorlauf. weiß noch jemand was genaueres ?
bortel
Mit dem Thema befassen wir uns auch aktuell, haben einen Kniestock von 1,6m ca. Für normale Fenster zu klein, aber überall nur Dachfenster ist nicht der Wunsch und die Kosten mit Außenrollladen sind nicht ohne
@Bauexperte kannst du Vorlauf. die Frage beantworten ? Du müsstest dich doch damit auskennen, oder ?
Hoffe ich zumindest
Es gibt drei Möglichkeiten:
01. entweder Zwerchhäuser und dann darin bodentiefe Fensterelemente verbauen
02. alles oberhalb 2,01 Fenstermaß + 0,30 m Futter für Rollladenkasten => in Summe 2.30 m. Dann kannst Du aber auch gleich II-geschossig bauen
03. oder Fensterelemente, welche sich über den Drempel wie Dachhaut ziehen. Dann ist die Drempelhöhe nahezu egal
Edit: ich muß mich korrigieren; es gibt 4 Varianten. Du kannst auch einen "ausfahrbaren Balkon" verbauen, so er lt. Bebauungsplan genehmigt werden würde.
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite
1Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
2Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
3Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
4Kniestock nachträglich gesenkt 34
5Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
6Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
7Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
8Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
9Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
10Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
11Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
12Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
13Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
14Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
15Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
16Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
17Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
18Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
19Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
20Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
