Metall- oder Holzständerwerk für Innenwand?
I
Illo77
Moin ihr,
mal ne Frage. Wie baut man schallschutztechnisch am besten eine Innenwand (nicht tragend)?
Mein Zimmermann meinte er mache das immer mit KVH 6x8 cm, beidseitige OSB12 mm und GKB 12,5 mm für eine 13 cm starke Wand. Ein anderer nimmt 28x78 mm Schalung als Ständer (da muss man dann aber sehr genau die OSB-Platten anschrauben) und noch ein anderer nimmt die CW-Metallständerprofile, er sagte die übertragen im Vergleich zum Holz weniger bzw. garkein Schall...
Stimmt das soweit?
Gruß
Bowlstriker
Bowlstriker
grundsätzlich kann man sich merken: Schall geht durch Masse weg.
Fazit: Die Lösung vom Zimmermann finde ich am besten, wobei ich 15mm OSB nehmen würde und bitte drauf achten das das KVH gerade ist!
Sonst hast Du nachher eine Krumme wand! Besser ist eigentlich BSH ( Leimbinder ). Kostet vielleicht 1-2 Euro mehr der Meter, aber es ist gerade und verzieht sich nicht so schnell.
So kann man nachher auch mal was an der Wand befestigen, auch als nicht Profi mit normalen Nagel oder Schraube ohne Dübel.
Gruss
Mirko
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Metall- oder Holzständerwerk für Innenwand?
1Diskussion Pultdachbungalow - Seite 861
2Holzrahmenbau - nasser Boden durch luftdichte Schichten? 10
3Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
4Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 340
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8OSB Platten im Spitzdach 17
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
14Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
15Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
16Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
17Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
