Lüftungskonzept
4,00 Stern(e) 3 Votes
Sheriff
Mache mir Gedanken um das Lüftungskonzept in einem Haus mit zwei Vollgeschossen plus Dachboden.
Dachboden: Dieser ist über Ziehtreppe zugänglich und soll nicht genutzt werden. Hier würden wir die Lüftungsanlage hinstellen und von dort aus ganz einfach die erste Etage bedienen. Dazu wird die oberste Filigrandecke gleich mit den dazugehörigen Platzhaltern für Deckenventile bestellt.
Nun stellt sich die Frage wie das Erdgeschoss am besten versorgt werden kann.. Das Gespräch mit einem Heizungsbauer ergab, dass er empfiehlt die Leitungen in oder auf die Erdgeschossdecke zu legen um so in die EG-Räume zu gelangen. Klingt erst mal logisch. Allerdings besteht im Erdgeschoss ein langer Flur über die komplette Hausbreite. Von diesem Flur aus sind alle Zimmer im EG zu erreichen. Jetzt war die alternative Idee ob man nicht die Flurdecke abhängen soll, dort Lüftungsleitungen unterbringt und dann in die Zimmer verzweigt. Heißt allerdings nicht, dass dann auch jede Zimmerdecke abgehängt werden muss, sondern man würde vom Flur aus in die Zimmerwände durchstoßen und Lüftungs-Weitwurfventile einsetzen. Jemand Erfahrung damit? Ich kenne diese nur aus Industriehallen und frage mich ob diese genauso effizient und lautlos wie normale Deckenventile sind. Macht das Sinn? Spart man was? (Leitungslängen würden sich ja reduzieren)
Danke & Gruß
Kann mir nicht vorstellen, dass es günstiger ist. Zusätzlich verlierst Du auch noch Raumhöhe im Flur.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 806 Themen mit insgesamt 11696 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungskonzept
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
3Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge? - Seite 12176
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
8Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
