Trockenen Geräteraum im Carport bauen
I
Illo77
Wir haben dieses Jahr ein Carport gebaut, Holzständer, von außen verkleidet mit Stülpschalung bis auf die oberen 30 cm die wurden mit Plexiglas verschlossen wg. Licht, innen mit OSB beplankt, Stahltrapezblech mit Antikondensvlies als Dacheindeckung. Nun wollen wir einen Teil davon als eigenen Geräteraum bauen, wir hatten bei unserem vorherigen Heim das Problem, dass es in diesen Geräteraum gerne feucht wurde (Gehwegplatten waren bei nassem Wetter immer ganz dunkel vor Feuchtigkeit und alles was dort stand hatte so eine gewisse beschlagene Feuchtigkeit an den Oberflächen.
Gibt es da Tipps um das zu verhindern, damit man auch unbedenklich die Gerätekoffer mit Akkuschrauber und Flex da stehen lassen kann? in dem Raum unterhalb der Trapezbleche z. B. eine Unterspannbahn mit Dämmung und OSB Verkleidung von innen?
Es wird eine Tür von innen und eine von außen geben.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenen Geräteraum im Carport bauen
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
11Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
15Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum - Seite 215
16Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
17Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
18Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
19Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
20Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
