Heizungsplanung
peterbocholt
Guten Tag Forumsgemeinde,meine Frau und ich Planen zuhause einen Anbau und grübeln nun über die möglichen Heizungsvarianten.
Nur zur Erklärung wir bauen an ein bestehendes Haus (Bj 1975) an ,unten wohnen meine Schwiegereltern oben wir,im gesamten gebäude soll die bestehende heizung( Nachtspeicheröfen) und Warmwasserrversorgung erneuert werden,fest steht auch das wir keine Fußbodenheizung einbauen werden ,und die Heizung und Warmwasserr zentral hergestellt werden sollen .Fenster und Isolierung ist alles auf neuen stand!!!
Eine möglichkeit wäre ja eine Gastherme ,da ist nur die frage wie teuer der gasanschluss ist .
Bei einer Wärmepumpe käme nur eine Luft wärmepumpe in frage da wir nicht genug Grundstück für Erdwärme haben......
Luftwärmepumpen seh ich etwas skeptisch, wenn ich das richtig sehe ,ist das heizen kein Problem und Warmwasser auch fürs duschen oder ähnliches bis 40c denke ich sollte auch noch energetisch ok sein ,aber was ist mit dem Spülbecken in der Küche ?? weil man da ja auch mal richtig heisses Wasser braucht ,damit die ganze Warmwasserranlage nicht durchgehend alles Wasser nur wegen dem Spülbecken auf 60c erwärmen muss hatte ich die Idee einfach einen Durchlauferhitzer unterm Spülbecken zu hängen angeschlossen an der WarmwasserR leitung die von der Heizung kommt .Dadurch würde man sofort heisses Wasser haben ohne Vorlauf ,und durch das auf 40c vorgeheisste Wasser müsste der Durchlauferhitzer nur noch 20c erhitzen von 40 auf60c .
Würde das klappen??????
Wie sinnvoll wäre das???
Habt Ihr andere Ideen???
Vielen Dank,Gruß
Peter
Wastl
Wozu brauchst du im Spülbecken 60 Grad?
Wir kommen mit den 40 Grad gut klar - das meiste landet eh in der Spülmaschine. Wenn du einen Durchlauferhitzer hast, muss du davor, um sofort heißes Wasser zu bekommen, eine Zirkulationsleitung legen. Das macht bei Wärmepumpe kaum Sinn. Sprich: Wenn du aufdrehst ist erstmal kaltes Wasser in der Leitung, bis das warme kommt. Dann muss der Durchlauferhitzer das von 10 Grad auf 60 erhitzen. Aber nochmal: Wozu das Ganze?
Wastl
Wird empfohlen (Stichwort: Legionellen).
Da gibt es unterschiedlichste Empfehlungen. Legionellen würden erst in Leitungslängen über 20 Meter entstehen oder im Tank, usw.
Meine Heizungsanlage macht automatisch ein Legionellenprogramm jeden Monat und heizt den Tank durch, damit alle absterben.
ABER: Wozu genau brauchst du im Spülbecken 60 Grad? Legionellen können ja in jeder Leitung (auch im Bad) entstehen,....
Dann hätten alle Wärmepumpenbesitzer Legionellen im Haus,....
Manu1976
Hast du dich mal mit Legionellen näher befasst? Legionellen bekommt man nicht durchs trinken oder Hände waschen. Die bekommt man, wenn man Wasserdampf einatmet. Also am ehesten unter der Dusche. Von daher macht so ein Durchlauferhitzer in der Küche überhaupt keinen Sinn.
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsplanung
1Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! - Seite 220
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12Frage zu BOHOLMEN Spülbecken 13
13Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 576
14Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 4104
15Zweites kleines Spülbecken auf Kochinsel 27
16Durchlauferhitzer oder Boiler 23
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
20Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
