Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps?
... Das von Dir eingeplante WC ist mit 70 cm Tiefe ein ziemlicher Brocken - da kannst Du mit einem kürzeren (normalen) WC auch noch Platz gewinnen. ...
Ein normales WC hat aber auch eine Installationsebene, dann bist Du auch bei ca. 70cm.
Schaut jetzt mal auf das Waschbecken: mit 25cm Tiefe kann man sich nicht die Hände waschen, geschweige denn mal im Alter (wie heiko erwähnt hat) die Zähne putzen. Ein Not-Klo einzubauen ist keine Lösung :rolleyes:
Warum planst Du nicht eine bodentiefe, also eine unsichtbare, und nur einen Abfluss im Boden.
Für einmal im Jahr Duschen reicht das aus :)
Bei einer Duschnische musst Du auch gleichzeitig die Küche verändern, wieder ein Manko.
Alles, was ständig im Gebrauch ist, sollte funktionieren - mit drei Mal wenden inklusive ;)
Doc.Schnaggls
Eine bodentiefe Dusche bedeutet, dass Du im Fliesenboden ein Gefälle und einen Abfluss hast.
Also keine Duschwanne mehr verbaut wird.
Das ist nicht so, wie in manchen Wohnwagen oder Wohnmobilen, wo das WC tatsächlich im Duschbereich sein kann.
heiko6006
Guten Morgen,
also, das Dach hat eine Kniestockhöhe von 1m und eine Neigung von 40 Grad. Genügen die Daten?
LG
Heiko
Doc.Schnaggls
Hallo Heiko,
40° Dachneigung ist schon mal nicht schlecht, da gewinnt Ihr zügig an Höhe.
Bei einer Kniestockhöhe von "nur" 1 m habe ich aber, was Euer Bad angeht wirklich etwas Bauchschmerzen.
Setzt Euch da mit dem Architekt nochmal zusammen, da sollte er noch die eine oder andere Idee haben...
Grüße,
Dirk
klblb
Guest
Kauf Dir im Baumarkt ein paar Holzlatten und schraub sie so zusammen, dass Du Kniestockhöhe von 1m und eine Neigung von 40 Grad simulierst. Hilft evtl. bei der Entscheidung.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88016 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps?
1Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? 12
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
3Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
4Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
5Bodentiefe Eckfenster 12
6Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? 112
7Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 974
8Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
9Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 465
10Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
11Bad riecht nach Abfluss 22
12Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
13Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
14Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
