Gasbrennwerttechnick mit Solaranlage
Explosiv
Hi
bei uns ist die gleiche Kombination geplant gewesen. Wegen kleinem Hauswirtschaftsraum hat der Bauträger uns aber die Vitodens 343 empfohlen, da hier Speicher und Heizung in einem Gerät sind. Speicher hat dann leider nur 220l, aber bei nur 2 Personen im Haushalt und nur Duschbad sehe ich da kein Problem.
Wenn genug Platz ist, und wenn mehr Personen eventuell auch noch Baden wollen, kann der Speicher gar nicht groß genug sein.
Schichtspeicher setzt man gerne bei Kombination zweier Wärmequellen, hier Gas und Sonne, ein. Die teurere Quelle beheizt nur den oberen Bereich des Speichers bei Bedarf, wenn die billigere Quelle nicht liefern kann. Dadurch wird nur ein Teil des Speichers teuer warm gemacht. Da das Warmwasser oben am Speicher abgeführt wird, gibt es keine Komforteinbuße.
Die billigere Wärmequelle dagegen soll den gesamten Speicher aufwärmen und hat ihren Wärmetauscher deshalb unten im Speicher. Im Idealfall ist so der gesamte Speicherinhalt auf Wunschtemperatur oder darüber und kann genutzt werden, ohne dass die teurere Wärmequelle zum Einsatz kommt.
Um so größer der Speicher, um so besser funktioniert das.
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasbrennwerttechnick mit Solaranlage
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
