ᐅ "Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube
Erstellt am: 29.11.13 09:44
fragri
03.12.13 12:24
Es gibt Heizungs und Lüftungsfirmen, bei denen gibt's 10 Jahre Garantie... wenn man einen Wartungsvertrag abschließt.
2 Jahre Garantie / Gewährleistung hat man natürlich immer.
Also wenn alle im Urlaub sind, wo soll den da die Feuchtigkeit herkommen ???
Wenn der Bau einmal richtig trocken ist nach der Bauphase kommt die Feuchtigkeit doch meist von den Bewohnern...
Es sei denn, man hat feuchte Wände aber das ist ein anders Problem.
f-pNo
03.12.13 13:01
fragri schrieb:
also ob die Betriebskosten nur lachhaft sind weiß ich nicht.
Schließlich müssen die Kanäle einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch gereinigt werden, oder ?
In einem Bericht hab ich gelesen das eine nicht ordnungs gemäß gewartete Kontrollierte-Wohnraumlüftung die reinste Keimschleuder werden kann.
Filter müssen auch recht häufig getauscht werden.
Denke schon das da pro Jahr schnell auch mal 200 - 300 € zusammen kommen können. Ohne Strom !
Gruß Frank
Hierzu noch eine kurze Anmerkung von mir.
Bevor wir unser Beratungsgespräch in Berlin hatten, telefonierte ich länger mit jemanden, der eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat. Sie sagte mir auf meine Frage bzgl. Wartung/Reinigung der Rohre, dass ihr Mann die Filter wechselt und sie auch nach Jahren des Betriebs der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Rohren der Luftansaugung fast keine Verunreinigung feststellte (sie hätte da wohl mal reingefasst und es wäre nichts drin gewesen). Somit sieht sie nicht den Grund, eine Firma mit der Reinigung zu beauftragen.
Da dies den bisher gelesenen Informationen widersprach, fragte ich hierzu nochmals im Lüftungsbüro Berlin nach. Dort wurde mir bestätigt, dass der Besitzer der Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber die Filter wechseln kann und die Einleitungsrohre i.d.R. sauber wären (keine Ahnung - ich vermute, dass bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Filter direkt am Ansaugstutzen sitzen). Allerdings würde der normale Hausstaub (in Folge die beleibten Wollmäuse ) mit der Zeit die Abluftleitungen verschmutzen. Diese könnten dann wohl nur durch eine Firma gereinigt werden. = Wartungskosten
Hat denn jemand hier, der eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung seit längerer Zeit hat, schon mal die Abluftrohre gecheckt und kann diese Aussage bestätigen / relativieren oder das Ganze ad absurdum führen?
Man findet zu diesem Thema immer wieder widersprüchliche Informationen. Einerseits die Infos von Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Verfechtern (welche i.d.R. eine haben). andererseits die von Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Ablehnern. Persönlich finde ich es sehr schwierig, die richtigen Infos hierzu herauszufiltern. Ich bin für mich zur Überzeugung gekommen, dass eine Lüftung sinnvoll ist, habe mich aber nach Abwägung der mir vorliegenden Infos dann für die dezentrale Variante entschieden.
fragri
03.12.13 13:31
@f-pNo
genau so sehe ich das auch... wenn dann Dezentral ohne die ganzen Kanäle.
Wenn eine Anlage die Luftfeuchtigkeit aus den Räumen absaugt, dann kann doch auch die Feuchtigkeit in den Kanälen kondensieren und ausfallen, wenn die Anlage z.B ein einem kühleren Raum steht... . Dann schimmelt es möglicherweise in den Kanälen und nicht an der Wand.
03.12.13 13:43
fragri schrieb:
@f-pNo
Wenn es in den Kanälen schimmelt ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Dein kleinstes Problem
Am Gerät selber gibt es einen Kondensatablauf.
DerBjoern
03.12.13 13:55
fragri schrieb:
@f-pNo
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Verrohrung gehört in die beheizte Hülle. Dann kondensiert da nichts. Kondensieren tuts höchstens im Wärmetauscher und der ist dafür ausgelegt...
03.12.13 14:19
Nein kann es nicht, da die Kontrollierte-Wohnraumlüftung innerhalb der Gebäudehülle stehen sollte (Anderenfalls ist dies ein Baumangel)...und da dadurch der Taupunkt nicht unterschritten werden kann fällt auch in den Rohren keine Feuchtigkeit an...nur am Wärmetauscher eben...
Und wer Angst vor den horrenden Betriebskosten hat, der hat keine Ahnung wie ein Lüftungsgerät von Innen ausschaut und was da so an Kosten anfällt...
Hier ein Beispiel für die Betriebskosten:
Strom = zwischen 20 und 150 Watt je nach Luftmenge also ca. 50W im Durchschnitt (da die Anlagen selten unter Volllast laufen) ergo ca. 100 Euro im Jahr bei nahezu durchgängiger Laufzeit also 24h/365 Tage
Filter: 1qm F6 Filter gibt es überall(Lüftungsfirmen, Sanitäre, Filterhersteller) für ca. 30 Euro...die Menge reicht je nach Luftungsgerät für 5-6 Jahre also etwa 5 Euro pro Jahr für Filter...sagen wir mal 10 falls man noch Filter in die Tellerventile einbaut etc.
Reinigung der Kanäle(ist nötig bei regelmässigem Filterwechsel so etwa alle 10 Jahre) ca. 500 Euro für ein "normales" Einfamilienhaus
also kommt man auch etwaige Betriebskosten von ca. 160 Euro Pro Jahr...also definitiv günstiger, als eine Sanierung wegen Schimmelbefall etc. weil nicht ausreichend gelüftet...
Dezentrale Anlagen sollte man allerdings nur in Mietshäusern bzw. bei Modernisierungen einbauen...warum denn auf eine halbe Lösung setzen wenn das fertige Produkt verfügbar ist...
wohnraumlüftungfilterfeuchtigkeitbetriebskostengarantiekanälekondensierenwärmetauscher
