Untergrund - wie aufbauen??
4,20 Stern(e) 5 Votes
Schlandy
bin neu hier und hab natürlich gleich ein Problem :)
Hauseingangsbereich, ca. 8qm.
Gestern die alten Fliesen (Bj ca. 1995) entfernt. Unter den Fliesen hab ich Estrich erwartet. Scheint wohl auch einer zu sein, aber es sind recht grobe Steinchen drin, würde sagen bis 8mm.
So. Nun waren die Fliesen sehr schlampig verlegt. Damit meine ich die Art des Verklebens. An dem Haus ist überall gespart worden, auch am Kleber. Zum Teil war der nur punktuell unter den Fliesen, aber keineswegs vollflächig.
In einem Bereich, ca 1-2qm, ging dann mit dem Kleber auch dieser "Estrich" mit raus. Würde sagen, so rund 1 bis 1,5cm tief. Scheint in dem Bereich recht locker bzw. bröselig zu sein.
Ich habe die neuen Fliesen und den Kleber ausm Fachmarkt, also kein Baumarktprodukt. Kleber von Sopro.
Der Fachmann sagte mir, nach dem Entfernen des alten Klebers soll ich den Estrich schön gleichmässig dünn mit einer Schicht des neuen Klebers überziehen, so hätte ich ne gute Brücke und zum Verlegen nachher einen glatten Untergrund.
Soweit klar. Aber: die tiefen Stellen, bei denen ich mehr auffüllen muss, kann ich doch nicht mit Kleber füllen.
Was mache ich, damit ich nichts falsch mache bei dem Aufbau? Und wie weit bzw. wie tief soll ich den Estrich entfernen? Alles, was mit der Spachtel locker abzukrazen ist? Oder nur das, was der Staubsauger packt? Muss ich dann vor dem Auffüllen (mit was auch immer) vorbehandeln (Haftgrund?)
Wäre sehr dankbar für Infos!!
Legen an sich hab ich schon öfter gemacht und bisher auch immer prima geworden. Allerdings auf besseren Untergründen :confused:
Stefanlein
Hallo !
Ich würde alles, was locker und bröselig rauskratzen und
dann das ganze abfegen und absaugen.
Einzelne Löcher und Vertiefungen habe ich bisher immer
am Vortag des Verlegens mit Fliesenkleber ausgeglichen.
Solltest Du allerdings mehr eine "Kraterlandschaft" haben,
wird vielleicht eine Bodenausgleichsmasse das Richtige sein.
In wie weit Fliesenkleber für tiefere Löcher geeignet ist, kannst
Du dem Datenblatt entnehmen. Der Flexkleber S1 von Sopro ist
auf jeden Fall zum Spachteln + Füllen bis 20mm laut Hersteller
geeignet.
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Untergrund - wie aufbauen??
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
