Wie viele Wohneinheiten sind möglich?
4,70 Stern(e) 6 Votes
HuppelHuppel
Auf beiden Seiten jeweils die Abstände.
Wenn es drei Meter wären (in Hessen gilt 0,4xWandhöhe = Wandhöhe (formuliert als Traufhöhe), also bei 7m Höhe sind es nur 2,8m), so gelten diese bei dem zweiten Haus sowohl rechts und links. Wobei zum ersten Haus diese Abstandsfläche nicht mehr privilegiert ist und dort dann keine Garage gebaut werden dürfte - auf der anderen Seite schon.
Ob Du dann aber auch noch Brandschutzthemen wg/Grenzbebauung oder irgendetwas mit Bebauungsplan oder Sonstiges zu beachten hast, muss man prüfen.
Warum kommt man auf so eine Idee? Braucht es beim ersten Haus so viel Platz auf einer Grundstücksseite? Käme ohne schwerwiegende Gründe nicht auf die Idee, auf die Grenze bauen zu wollen. Erst recht, wenn mal auf dem zweiten Grundstück gebaut werden soll - dann ist vielleicht ein Gartenteil direkt ans Schlafzimmerfenster grenzend (o.ä.).
Ich danke schon einmal allen für den Input.
Mit der Grenzbebauung war es etwas überspitzt. Wir bräuchten von dem zweiten Grundstück vielleicht 1,5-1,6 Meter. Mal schauen, was der Entwurf der Architektin sagt.
hanghaus2023
Wenn Du 2 Wohneinheiten auf dem Grundstück bauen willst kann 10m schon recht eng werden.
Du brauchst doch nur 100 m2 dem grossen Grundstück zuschlagen. Dann ist doch Alles geregelt. Wenn es geht ohne Baulast bauen.
HuppelHuppel
Das mit den zwei Wohneinheiten hat sich denke ich sowieso erledigt. Wenn überhaupt, kommt da mal was kleines zum Abschreiben drauf, wenn der Staat noch ein wenig den Wohnungsbau ankurbelt.
Das mit den 100m2 zuschlagen war auch schon mein Gedanke, dann muss ich aber auch wieder einen Vermesser mit ins Boot holen. Was wäre den der einfachste und günstigste Weg?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viele Wohneinheiten sind möglich?
1Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
2nicht teilbares Grundstück aufteilen und bebauen 18
3langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
4Anzahl der Wohneinheiten lt. Baugesetzbuch 14
5Beratung und Meinungen zum Grundstück - Seite 232
6Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 318
7Grundstück vorhanden - wie nutzen? - Seite 351
8Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
9Bauvorhaben auf diesem Grundstück möglich? - Seite 224
10Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 286
11Grundriss Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten - Seite 967
12Doppelhaushälfte mit 2-3 Wohneinheiten 17
13Grundrissdiskussion Einfamilienhaus / abtrennbare Wohneinheiten 15
14Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert - Seite 219
15Trotz im Bebauungsplan festgesetzter Wohneinheiten/Mehrfamilienhaus bauen - Seite 320
16Zusatzkosten für Wohneinheiten - Seite 1098
17Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
18Wert Grundstück und Bungalow B55 11
19Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
20Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
