ᐅ Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
Erstellt am: 06.11.24 20:04
Regler bzw. die Thermostate sind alle komplett auf, die Anleitung der Heizkreispumpe sucht er jetzt mal raus und guckt was da an Volumenstrom geht. Leider war die Einweisung in die Anlage eher symbolisch.
Wir selber haben hier in unseren Haus mit Heizkörpern bei 7 Grad eine eine Heizkurve von 0,25 , ca. 28 Grad, und damit wird es zur Zeit warm genug.
Martin62 schrieb:
Ach so! Auch mal die Temperaturen vor den Heizkreise messen was da ankommt und auch im Rücklauf.Dann werden wir am Wochenende mal etwas Arbeit in die Datenerfassung stecken
Genau, dass ist leider alles langwierig, da man gerade bei einer Fußbodenheizung immer etwas Zeit vergehen lassen muß um Änderungen zu erleben. Hier im Forum unter Vaillant kannst du ja schonmal ein bisschen schmökern. Sind auch Anlagen dabei mit Speicher und eingestellte Werte.
Hier z.B.
https://www.hausbau-forum.de/threads/waermepumpe-planung-reihenendhaus-arothermplus-55-6-oder-75-6.47008/
Oder der ganz Große
https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/
Hier z.B.
Oder der ganz Große
RotorMotor06.11.24 22:00Was genau ist denn hier jetzt das Problem?
COP ist mit über 5 doch absolut super, Takte sind auch wunderbar!
Das einzige: es könnte wärmer sein, also einfach Heizkurve (bzw. Wunschtemperatur) noch etwas höher und alles ist gut.
Also die wichtige Frage dazu: Ist es nicht warm genug, wenn es außen kalt ist oder ist es nicht warm genug wenn es draußen nicht so richtig kalt ist?
Bei ersterem Heizkurve höher bei letzterem einfach die Wunschtemperatur höher!
Auf was steht die Wunschtemperatur eigentlich und wird abgesenkt mit Zeitplan oder so?
Macht euch doch nicht immer verrückt mit der Theorie und Grundsatzdiskussionen, dass die Heizkurve ja grundsätzlich zu hoch ist.
Ja @RotorMotor, ist soweit alles richtig, aber der Vorlauf ist eindeutig zu hoch für eine Fußbodenheizung und dann wird es nicht mal richtig warm. Auch wenn der COP gut aussieht, muss ja die Energie zu Verfügung gestellt werden, dass bedeutet, unnütz hohe Kosten und die Gefahr, dass es bei einem richtigen Winter ganicht mehr funktioniert. Eine Fußbodenheizung ist ja auch von den Vorlauftemperaturen limitiert. Daher sollte man der Sache auf den Grund gehen. So wie ich das gelesen habe, war das vom Handwerk etwas lieblos. Ein HB sollte bei einer Kurve von 0,7 für eine Fußbodenheizung eigentlich stutzig werden.
Nachtrag: Der COP wird ja durch den Speicher auch noch verfälscht. Da sehe ich die Ursache, dass dort irgendwas faul ist.
