Smartmeter - noch kein Standard im Neubau?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Kati2022
Mal zurück zur Frage, dein Zähler ist eine moderne Messeinrichtung. Dieser kann sofern das dein Versorger schon anbietet zum intelligenten Messsystem (=Smartmeter) erweitert werden.
Du müsstest aber schon einen sehr hohen Verbrauch haben um durch Optimierung die Mehrkosten wieder rein zu holen...
In Zukunft steht mit intelligentem Messsystem wohl günstigere Tarife zur Verfügung, womit sich die Mehrkosten schneller wieder reinholen lassen.
Danke für die Antwort. Ich kann meine Stromverbrauch noch nicht abschätzen. 2+2 Personenhaushalt. Momentan verbrauchen wir in der Wohnung aber wenig - unter 2000kwh. Ich denke, im Haus werden es min 3500kwh + Luft-Wasser-Wärmepumpe (Kfw Haus 55). Unter 6000kwh werden wir sicher nicht sein.
Wie ist den euer Stromverbrauch für die Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Daniel_93
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe kann es sich natürlich schneller rechnen. Ich würde aber auch hier zumindest aktuell einen Zwischenzähler bevorzugen, Kosten ca. 100€ plus Einbau und mit diversen Schnittstellen zur Auswertung. :)
motorradsilke
Verbrauch für die Wärmepumpe bei 105 qm Wohnfläche
Bungalow ca. 1800 Kwh im Jahr.
Mahri23
Mahri23
im letzten Jahr zeigt unsere Luftwärmepumpe 1818 kWh für HZ und 441 kWh für WW an.
130 m² Bungalow
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smartmeter - noch kein Standard im Neubau?
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
3Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
7NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
8Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
9Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
10Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
11Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
12Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen 199
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 71690
14Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
16Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 215
17Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 11418
20Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat - Seite 214
