Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Myrna_Loy
Statt zum Gartenlandschaftsbauer zu gehen, würde ich versuchen, erst einmal an eine Bauherrenberatung zu kommen. Das gibt es bei manchen Verbraucherzentralen und Architektenkammern.
Es sei denn, die Abgrabungen für die Errichtung des Kellers war die Idee der Bauherren, um die Kosten für die Baugrube zu senken.
Sunshine387
Oder Google „Treppe an Terrassentür“. Dann findest du gleich unter den ersten Treffern eine doppelflügeltür mit treppe, welche auf eine Holzterrasse führt. So etwas in der Art meinte ich. Also das ihr direkt über die Treppe auf die Terrasse kommt, die dann ja auch 1m erhöht ist, aber so wie ich das gerade verstanden habe, auch ungefähr auf der Höhe der Nachbargrundstücke ist? Dann müsste das aus Laiensicht mit dem auffüllen passen, aber bei solch speziellen Geschichten immer den Experten, sprich Gartenlandschaftsbauer fragen. Aber wenn das Haus dann am Ende nur einen Meter rausschaut habt ihr denke ich eine halbwegs gute Lösung (optisch und finanziell noch darstellbar).
SaniererNRW123
Es wurde bei der Planung vor einem Jahr die Hebeanlage genannt, die dann aber seitens GU und uns schnell verworfen wurde, da wir einhellig die Alternative dazu, nämlich das Herausheben des Hauses à la den Nachbarhäusern plus die Stützmauer bevorzugt haben.
Bauherrenberatung wofür?
Dafür, dass man sich für die gebaute Lösung entschieden hat? Der TE es doch genau so, wie gebaut wurde. Und jetzt merkt er, dass sein Wunsch doch nicht so gut war.
Myrna_Loy
Ich würde prüfen lassen, inwieweit der GU korrekt beraten und gebaut hat. Die Bauherren scheinen mir zu unerfahren und naiv, um Angebote eines GaLa Bauers einschätzen zu können. Das wird sonst das nächste Debakel. Lichtschächte für einen Wohnkeller korrekt zu fertigen ist auch nicht jedem Gartenlandschaftsbauer geläufig. Gerade wenn das Geld knapp ist würde ich mich unabhängig beraten lassen. Gartenlandschaftsbauer Rechnungen explodieren gerne mal.
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Ähnliche Themen zu Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
