KNX Angebote, was darf es kosten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Araknis
Araknis
Zu Leuchten muss keine Busleitung, nur an Plätze für Taster, Melder usw., Lichtkreise 5adrig zur Verteilung, da bleibt man flexibel.
Allerdings wird das große Problem sein, dass du eine konventionelle Installation (Strom von Schalter zu Lampe) nicht auf eine zentrale KNX-Topologie umbauen kannst. Machst du erst alles konventionell, ist der KNX-Zug weitgehend abgefahren und dir bleibt nur eine spätere Aufrüstung mit WLAN- oder anderen Funkteilchen. Hierzu auf jeden Fall tiefe Wanddosen vorsehen oder jetzt schon auf eine alternative, zentrale Ansteuerung von Leuchten, Motoren usw. gehen. Die Shellys gibt es mittlerweile auch für die Hutschiene, könnte man sich mal anschauen.
Kurz gefasst: Entweder machst du KNX jetzt richtig oder gar nicht mehr.
Bauenaberwie
Ok Danke. Ja über eine Zentrale Steuerung der Geräte die ich mir später in Smart wünschen würde hatte ich ebenfalls nachgedacht. Also sprich alle lampenkreise, Motoren der Jalousien, Fensterkontakte und Kabel für Präsenzmelder zum Schaltschrank ziehen. Müsste ich die Schalter ebenfalls zum Schaltschrank ziehen?
Construbo
Kurzes Update:
Der Thread ist 4 Wochen her und seither sind die Preise weiter dramatisch gestiegen. Es wird kein Smart Home geben da wir das Geld lieber mit zum Puffer packen. Wer weiß wie es hier noch weiter geht. Würdet ihr denn was vorbereiten? Grünes Kabel zu jedem Schalter und Lampe legen(evtl auch paar PM vorsehen und Kabel legen)? Oder alles 5 adrig legen? Vielen Dank
Dramatisch gestiegen? Und das betrifft was genau? Ist es nicht eher so, dass der Unterschied zwischen konventionell und KNX relativ konstant bleibt, da der Großteil der gestiegenen Preise auch die konventionelle Installation (Kabel, Klemmen, etc.) betrifft? Zumindest bei den KNX-Komponenten konnte ich keinen dramatischen Preisanstieg feststellen.
Wie sehen die anderen dies?
Bauenaberwie
Die „dramatischen“ Steigerungen beziehen sich nicht nur auf das Elektro Gewerk. Tiefbau, Entsorgung, Baustrom etc. Alle gewerke die nicht im Hauspreis sind alles 10-20% drauf. Sofern man damit auskommt. Wir haben alles vor 6 Monaten fix gemacht, der Trend war da aber das es so extrem wird damit haben wir nicht gerechnet. Daher musstern wir bei vielem ab damit wir statt 15% Puffer 20-30% haben :(
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Ähnliche Themen zu KNX Angebote, was darf es kosten?
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 58571
2KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
4Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1199
5KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1597
6KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 1067
8KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
9KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
10KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1195
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
12KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 14104
13KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
14Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
15KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 339
16Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 657
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
20KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
