Garage
L75igf9es-1
Wir planen gerade ein Einfamilienhaus das von einem Architekten zusammen mit einem Mehrfamilienhaus realisiert wird. Die ursprüngliche Planung der Garage sah einen Abstand von rund 40 cm zur Tiefgarage des Mehrfamilienhauses vor. Neu hat uns der Architekt den Vorschlag gemacht die Garage direkt an die Tiefgarage anzubauen. Dadurch ergibt sich eine zusätzliche Breite der Garage von 6 m auf rund 6.7 m.
Aus meiner Sicht hat die neue Variante den Vorteil von mehr Platz (und für den GU weniger Kosten). Ein kleiner Gang zwischen Tiefgarage und Doppelgarage bringt auch nicht sonderlich viel. Andererseits wird m. E. die Optik verschlechtert bzw. der Eindruck erweckt es handelt sich nicht mehr um ein freistehendes Einfamilienhaus. Das könnte sich doch bei einer allfälligen späteren Veräußerung negativ auswirken. Was meint ihr?
Hallo ,
schau mal hier: Garage. Da wird jeder fündig!
MODERATOR
Naja, ob ein 40cm breiter Spalt zwischen Tiefgarage und Doppelgarage besser aussieht, bzw. die Verkaufschancen erhöht, wage ich zu bezweifeln - direkt (d.h., über eine schalldämmende/ -trennende Fuge) anbauen ist schon besser.
Achten Sie darauf, dass Ihre Garage eigene Außenwände bekommt, und sich nicht eine Außenwand mit der Tiefgarage teilt. Die Möglichkeit des Umbaus, Abbruchs etc. hat man nur, wenn die Garage eigene Außenwände bekommt - und beim Unterhalt der betreffenden Wand gibt es keine Streitigkeiten.
Bauloewe-1
Hallo ihr Garagen-Profis ;)
derzeit bin ich mit der Planung einer Kellergarage beschäftigt. Mein Problem ist nun, dass ich ein relativ kleines Grundstück besitze und mich entscheiden muss, ob ich eine Außentreppe oder Innentreppe möchte. Wie gesagt mein Grundstück ist relativ klein, aber im Inneren der Garage, nimmt die Treppe ja auch einigen Platz weg?! Wisst Ihr wie viel Platz man einkalkulieren müsste? Und welche Art von Treppen würdet Ihr empfehlen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!
LG
MODERATOR
Treppe und Auto wird in einer herkömmlichen Garage etwas knapp.
Wieviel Platz benötigt eine Treppe? Die folgenden Angaben gehen vpn einer schon minimierten Treppe aus mit 80cm Laufbreite und ca. 20cm Steigung.
- Spindeltreppe: ca. 2,0m x 2,0m.
- einläufige Treppe: Breite mit Geländer 80-90cm; Länge je nach Geschosshöhe mit Ausgangspodest 4,5-5m.
- einfach gewendelt mit Zwischenpodest (U-Treppe): Breite ca. 2,0m, Tiefe ca. 2,6m
- einfach gewendelt (U-Treppe ohne Podest): ca. 2,0 x 2,0m
Da gibt es noch viele Zwischen-Formen; im Antritt gewendelt, im Austritt gewendelt, geknickt... muss man halt vor Ort sehen, was am besten passen könnte.
Es gibt aber auch sog. Raumspartreppen, die sehr wenig Fläche in Anspruch nehmen, wobei man Abstriche bei der Begehbarkeit hinnehmen muss, da diese Treppen schon fast leiterähnlich steil sind. Zum Transport von Gegenständen kann man eine solche Treppe allerdings nicht benutzen.
Suchen Sie im Internet diesbezüglich einfach mal nach "Sambatreppe".
Sabrina23-1
Ich würde die Variante mit dem kleinen Gang wählen, es scheint mit, persönlich, etwas praktischer
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage
1Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
3Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
4Grundriss 200m² Einfamilienhaus, Hochparterre, Bestandsgrundstück, Doppelgarage 88
5Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus - Seite 213
6Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
7Vorhaben: Einfamilienhaus mit Doppelgarage am Niederrhein 12
8Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 644
91 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
10Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
11Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
12Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
14Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
17Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW 84
18Einfamilienhaus leichter Nordhang Grobplanung/Ausrichtung 15
19Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
20Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
