Probleme mit Netzwerkeinbindung Luft-luftwärmepumpe Proxon FWT
Tarnari
Tarnari
wie sieht denn Netzwerk zuhause aus?
Hast Du ein Modem, einen Router, musst du normalerweise nur ein Gerät mit dem Netz verbinden und es funktioniert?
Erzähl mal ein bisschen, dann kann man dich im Fall leichter ranführen.
huba1985
So ähnlich. Ich habe 3 Homeway-Multimeduadosen installiert und eben die Lüftung. Das ganze läuft auf einem Telegärtner MPD CAT 6a Patchoanel zusammen und von dort zur FritzBox. Die Homewaydosen gehen wie gesagt ohne Probleme nur die Lüftung wird nicht gefunden bzw. findet die FritzBox nicht
Tarnari
Tarnari
Wenn du in das Konfigurationsmenü gehst, schau mal ob Du einen Netzwerkbereich findest. Wenn ja prüfe mal, ob du eine Option „DHCP“ oder auch „dynamische Adresse“ findest.
Sollte das der Fall sein ist sie möglicherweise deaktiviert. Eine Aktivierung der Option könnte sein Problem unter Umständen schon lösen.
huba1985
Das Dinc hat auch eine seltsame IP-Adresse, 169.254.1.1, welche auch die "Notfall-IP" der FritzBox ist.
Schalte DHCP ab, stelle dein Netzwerk auf 169.254.1.10 ein. Dann kannst du dich mit der Anlage verbinden und die feste Adresse der Anlage auf den üblichen Adressenraum deiner Fritzbox ändern.
Tarnari
Tarnari
Wobei das erstmal danach klingt, als würde die Heizung nach einem DHCP im Netz rufen, aber keine Antwort erhalten. Netz ist ja offensichtlich da, sonst würde da keine Notfalladresse drin stehen. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die statisch voreingestellt ist.
Wobei, möglich ist es.
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 23 Themen mit insgesamt 317 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Netzwerkeinbindung Luft-luftwärmepumpe Proxon FWT
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
3Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
4Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
5FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
6Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 93711882
7Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 678
8LAN verlegen in gekauftem Fertighaus - Holzständerbauweise - Seite 435
9Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 19257
10Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
11Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
12Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
13TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
14Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
15dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller - Seite 439
16GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
17Bungalowhälfte 8m² KfW70 ohne Lüftung / Keller, Y-Tong - Seite 212
18Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 7246
19Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
20Lüftung oder Klimaanlage? 11
