Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Daniel-Sp
Ob der untere Modulationsbereich passt, entnimmt Du den Datenblatt. Dort sollte der Modulationsbereich bei unterschiedlichen Arbeitspunkten angegeben sein. Interessant wäre die untere Grenze bei A7 (7°C AT). Dann kannst Du abschätzen wie gut die Wärmepumpe in der Übergangszeit passt. Bei A-7 kannst Du abschätzen, ob die Leistung im Winter reicht oder ob der Heizstab frühzeitig einsetzen muss.
Prüfe auch die Heizlastberechnung genau, welche Raumtemperatur wurde angenommen, entspricht sie euren Wünschen... Wurde eine Raumweise Heizlastberechnung mit den Parametern Deines Hauses erstellt?
hippjoha
Vielen Dann erst mal für eure schnelle Hilfe und Antworten. Das hilft mir schon mal sehr weiter für das nächste Gespräch mit unserem Heizungsbauer. Sobald ich nähere Daten habe, melde ich mich wieder
Z
Zaba12
Finde die Wärmepumpe mit 10kW auch zu überdimensioniert für die QM, aber den Fachmann bezahlst Du, er sollte wissen was er tut.
hippjoha
So, ich hab eben ein Schreiben für die Jahresarbeitszahl Berechnung erhalten. Wenn ich es richtig lese hat sie "nur" 8,1 kW?
Leistungszahl Cop (A-7/W35 / A2/W35 / A7/W35): 3,3 / 4,31 / 5,12
Nennleistung in kW (A7 / W35): 8,1
Gesamtjahresarbeitszahl: 4,61
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2221439
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
3Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
4Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
5Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
6Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 76690
10Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 549
12Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 5311
14Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
15Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 225
