Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung?
4,00 Stern(e) 18 Votes
Grantlhaua
Hallo Zusammen,
die Hauptwasserleitung für unsere Siedlung geht mitten durch unseren Garten ohne dass die Gemeinde eine Grunddienstbarkeit hätte. Ich habe daher versucht das Thema mit der Gemeinde zu klären, mir wurde aber keine vernünftige Lösung aufgezeigt.
Darf ich die Leitung jetzt mit einem Baum überpfanzen oder mit einem Gartenhaus überbauen? Hat da jemand Erfahrungen?
danixf
Wenn nichts schriftlich vorhanden ist, dann kannst du da pflanzen was du willst. Im schlimmsten Fall geht die Leitung genau dort kaputt und die Stadtwerke rücken an. Dann wird der Garten leider umgegraben, allerdings wird der auch wieder ordnungsgemäß hergestellt. Oder es wird eine Alternative gesucht - beispielsweise zur Störungsreparatur um das Grundstück rum.
seat88
seat88
Sicherlich alles richtig. Aber bevor der Baum alles kaputt macht könnte man ihn ja auch einfach zwei Meter weiter rüber pflanzen...
guckuck2
Oder auffordern, dass die ihren Krempel aus deiner Erde nehmen.
Gäbe es einen alternativen Erschließungsweg oder scheint die Leitungsführung alternativlos?
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung?
1Fundament für Gartenhaus - Seite 315
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
3Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
4Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
5WC & Urinal im Gartenhaus 12
6Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
7Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
8Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
9Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
10Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
11Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
12Falsche Planung beim Gartenhaus 10
13Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
14Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
15gartenhaus worauf muss man achten? 10
16Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
17Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
18Platten-Fundament für Gartenhaus 14
19Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
20Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
