KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus?
4,30 Stern(e) 24 Votes
Tarnari
Tarnari
@RotorMotor
Tatsächlich ist es am Ende sogar etwas mehr geworden.
Wir haben nun:
- Buskabel im ganzen haus
- jede Busstelle zweifach verlegt
- alle Brennstellen 5-adrig
- Mix aus KNX-Universaldimmer und DALI für die Beleuchtung
- an allen Fenstern zwei Schließkontakte zwecks Unterscheidung geschlossen/geöffnet/gekippt (die allerdings bauseits)
- Audio/Video für die Haustür im EG und OG
- Präsenzmelder in allen Räumen außer Wohn/Koch/Essbereich, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Gästezimmer.
- Bewegungsmelder inklusive Brennstellen für Beleuchtung an allen Hausfassaden
- 4 Leuchtpöller mit Bewegungsmelder an der 30m-langen Zuwegung
- CAT7-Verlegung in alle Räume inklusive Garage und 5 Deckenauslässen für POE-Accesspoints, zwei 24-Port-Patchpanel mit Keystones, Serverschrank 15 HE
- Lautsprecherverkabelung Unterputz für ein 5.1-System
- 11 MDT Glastaster II, Rest MDT Taster Standard
- Zwei MDT Glas Bedienzentralen
- eine Statusanzeige von MDT an der Haustür
- MDT-Visu für IOS
- Parametrierung erstmal konventionell, weil wir schauen wollen, wie unser Wohlverhalten im neuen Haus ist
- ETS 5 Professional in Eigenleistung
das alles und Kleinigkeiten, die mir grad nicht einfallen für ca. 60K € brutto.
knalltüte
@RotorMotor
Hi,
darf ich nach Details fragen?
• Fensterkontakte. Wie hast du die "bauseits" gelöst. Wir (ich) habe auch vergessen die in den Fenster mitzubestellen und kann so nun nur noch nachrüsten. Aber nur wenn es eine elegante Lösung gibt
Fotos davon wären toll!
• PM. Welche hast du gewählt und sind die in Decke "versenkt" oder unter der Decke montiert? (Meine aktuelle Auswahl wäre der Occy Mini da er so super klein ist, suche aber noch jemand mit Erfahrungswerten)
• Hast du Bilder deiner Elektrohaupt bzw. Unterverteilung inkl. KNX ?
Wie hast du die Deckenauslässe für die POE APs gelöst (wie PM?)
Vorsicht mit kleinen PM's die sind mitunter nur beschränkt funktional, eben des Platzes wegen. Die Fehlerrate ist hier in der Regel weitaus höher. Wobei ich jetzt mit dem Modell keine Erfahrung habe.
Bei Fensterkontakten kannst du dich ja auch vielleicht bei EnOcean umsehen.
untergasse43
untergasse43
Dann mal den Basalte Auro probieren. Geniales Teil. Ansonsten habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Theben theRonda S360 und PlanoSpot 360 gemacht. Die könnten mit knapp 85 oder 75 mm Durchmesser durchaus noch als "klein" durchgehen und sind komplett flach.
knalltüte
ich merke schon, die Größe der Occy Mini ist schon was Besonderes. Alle anderen scheinen Masse zwischen ca. 50-70mm im DM zu haben. Ich habe meinen Kollegen gebeten den Occy mal in unser Testsystem einzubauen. Bekomme nach den Feiertagen bestimmt eine Rückmeldung. Sollte der aber erst später Probleme bereiten kann ich jederzeit nachträglich einen größeren einbauen. Passende Verkabelung lege ich ja sowieso. Muss dann nur das Loch in der Decke größer machen :cool:
Ähnliche Themen zu KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus?
1SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 859
2Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
3Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 252
4Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 15571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 267
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 331
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 545
11Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 557
12KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 383
13KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
14KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
15KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 239
16Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 332
17KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 497
18KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 325
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? - Seite 422
20Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 573
