ᐅ was bei vorbereiten für autom. Bewässerung
Erstellt am: 21.05.19 12:35
rick2018
02.09.19 10:15
@Katdreas
Genau das habe ich mir gedacht. So ein Computer auf dem Bild kann nur einen Kreis steuern. Der Größere maximal zwei Kreise. Damit wirst du deinen Garten nicht automatisch bewässern können.
Daher lieber eine Verteilerbox, Steuerleitung (nicht Strom), und richtiger Bewässerungscomputer.
An der Stelle wo du den Computer hinmachst benötigst du Strom, Wi-Fi und die Steuerleitung.
rick2018
02.09.19 10:20
Viele unterschätzen wie viel Wasser wirklich benötigt wird
Rasen benötigt während der Hitzeperiode schnell mal 25-30 Liter / m2 pro Woche.
Rechnen wir mal eventuelle Hecken, Beete und Bäume raus bleiben von den 300 m2 niedrig geschätzt noch 200m2 Rasenfläche übrig.
Alleine hierfür sind also pro Woche 6.000 Liter Wasser weg.... Hecken, Bäume und Beete kommen noch hinzu.
In der Anwachsphase ist der Bedarf noch größer.
Katdreas
02.09.19 11:28
@rick2018
Und eine Verteilerbox kann ich über den Wasserhahn mit Wasser versorgen?
Kannst du mir ein Beispiel für einen richtigen Bewässerungscomputer nennen?
Elektrik machen wir übrigens free@Home, etwas das hiermit kompatibel ist wäre natürlich gut
rick2018
02.09.19 11:47
Klar könntest du eine Verteiler/Ventilbox vom Wasserhahn anfahren.
Habe gesehen dass Gardena auch einen Verteiler für 6 Kreise hat inkl. Steuerung. Wenn man es sehr einfach möchte eine Überlegung wert. Dazu noch sehr günstig (Gardena Wasserverteiler automatic).
Bei Ventilbox + Computer würde ich wie schon geschrieben Hunter Hydawise empfehlen.
Free@Home ist nicht meine Baustelle. Ist mir zu eingeschränkt und geschlossen. Sondern setze (weiterhin) auf KNX.
Eventuell gibt es auch schon free@Home kompatible Computer (Hydrawise ist es nicht).
Theoretisch kannst du auch die Kanäle direkt über free@Home schalten: Zeitschaltuhren einrichten, Visualisierung machen... Erfordert halt Ahnung und Zeit.
Grantlhaua
02.09.19 13:32
@Katdreas Wenn du Free@Home hast brauchst du meiner Meinung nach den Computer nicht, vorausgesetzt du hast genügend Kapazität bei deinen Aktoren. Häng einfach die Ventile alle an nen Aktor und du kannst sie über Free@Home einrichten und steuern.
rick2018
02.09.19 13:57
Bitte aber beachten dass du dann andere Ventile benötigst.
gardenafree@homeverteilerboxsteuernsteuerleitungstrombewässerungscomputerheckenbeetebäume
