Gefüllte Porotonsteine vs Porenbeton
BauNoobie
Vielen Dank an alle. Ich werde in diesem Fall dann einfach auf den GU hören und mit dem Stein bauen, den er empfiehlt/ vorschlägt (das wird dann wohl Ytong sein)!
Nordlys
Nordlys
Mein Punkt ist. Neubau. Du bestellst eine Küche bei Küchenwunderwelt. die mit Geschirrspüler gratis nur heute. Nun kommen Ali und Mehmed, um sie einzubauen. Hängeschränke sind nat. dabei. Die beiden sind furchtlos, gut gelaunt und voller Tatkraft, sie bohren los. Bröselbrösel. Nu Dübel rein, der leicht geizige Chef packt ihnen nur die Chinesischen in den Koffer. So richtig gut hältbes nicht. Nu, nehmen wir dicke Schraube....erst mal alles dran und hängt. .... Drei Monate später und voll mit Frauchens edlen Tellern knurx und krach.....Du voller Ärger, was für Stümper...mit Ytong wär das nicht passiert, da geht auch der Chinadübel. K.
bon1980
bon1980
Die normalen Fischer S reichen völlig aus, auch in gefüllten Porotonziegeln.
Und innen ist Perlit, kein Styropor.
bon1980
bon1980
Mensch, da muss man sich ja direkt wundern, dass es Ziegelhäuser gibt, in denen Hängeschränke hängen bleiben...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13253 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefüllte Porotonsteine vs Porenbeton
124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
336er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
4KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
5Klinker direkt an Ytong? 19
6Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
7Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
8Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
9Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
10Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
11Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
12Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
13Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
14Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
15KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
16Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
19Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
20Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? - Seite 318
