ᐅ Glasscheiben raus und Öffnung dämmen.
Erstellt am: 07.01.19 07:32
Lesum05
07.01.19 11:40
Ok also wenn ich dann z.b. 60mm reinbekomme würde der Wert sich noch verbessern. Vor die osb platte sollten dann diese biberschwanz schwindeln. Geht das?
Wenn keine osb was würden Sie dann empfehlen?
Lesum05
07.01.19 12:11
Haben Sie mal ein Beispiel oder Marke welche wolle ich nehmen sollte?
Sind diese fassadenplatten mit vlies sinnvoll? Steinwolle oder Glaswolle oder ist das egal?
Lesum05 schrieb:
Nun zu meiner Frage:
Wie dick muss die Dämmung sein damit sie gleichwertig bzw. besser als die Scheiben wird.
Gegenfrage: warum nicht die Scheiben dazwischen drinlassen ?
Lesum05
07.01.19 17:00
Würde das auch funktionieren? Dachte die müssen raus damit sich nicht so viel kondenswasser bildet. Wenn die drin bleiben könnten ohne das es schimmelt wäre das vollkommen in Ordnung. Wie wäre dann der Aufbau?
garfunkel
07.01.19 21:34
Moment, du möchtest die Scheiben an denen sich derzeit Kondensat bildet entfernen und eine Dämmung anbringen damit sich dort an der Stelle künftig kein Kondensat mehr bildet und folge dessen der Schimmel ausbleibt?
Wenn ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das entweder das Kondensat und der Schimmel in der Wand entsteht oder aber das Kondensat und der Schimmel an einer anderen Stelle auftritt.
Das würde ich mir dann sehr gut überlegen. Kondensat und Schimmel lässt sich soweit ich das beurteilen kann nirgends leichter entfernen wie an einer Glasscheibe.
Die Lösung für dich wäre eher die hohe Luftfeuchtigkeit im Wintergarten zu reduzieren oder aber die Temperatur im Wintergarten soweit zu erhöhen das kein Kondensat mehr an der Scheibe anfällt.
Letzteres wird eher nicht umsetzbar sein, kannst du im Wintergarten über den Winter ein Fenster auf der Kippstellung belassen?
Lesum05
07.01.19 21:57
Ich habe kein kondensat an den Scheiben.
Ich dachte wenn ich die Scheiben drin lasse und die dämmung davor und dahinter setze dann kommt kondenswasser oder tauwasser.
Können die Scheiben drin bleiben und man macht die dämmung davor und dahinter?
kondensatschimmeldämmungwintergartenosbkondenswasser
